Qualcuno mi sa indicare il motivo (magari anche rif. normativo) perchè posso fare un impianto sprinkler con tubi a pressare mentre un piccolo impianto con 3 naspi no?
Tubazioni pressfitting per antincendio
Re: Tubazioni pressfitting per antincendio
Riporta la fonte di tale divieto.
Nessuna fonte del divieto, solo risposte vaghe da parte di tutti visto che sui cataloghi c'e' scritto solo "per impianti antincendio sprinkler" nessuno (anche chi ha fatto progetto) per ora mi ha detto o meglio scritto "ok lo puoi usare in base a norma...." mi sto rileggendo la UNI 10779 ma tra EN varie non è che sia molto ferrato..
Ci sono arrivato, lo spessore non è conforme a quanto prescritto al punto 6.2.1 della 10779. Nel mio caso minimo 3.6 o 3.2 mm per un tubo da 2"1/2 contro 1.5/2 mm del pressfitting.
Forse c'è anche un problema di resistenza alla pressione?
e quindi lo stesso tubo che per la 10779 non è accettabile come alimentazione naspi o idranti può invece andare bene per sprinkler secondo 12845 ?
geronimo stilton direbbe che è una cosa BIZZARRA !
DA ignorante di Sprinkler, magari hanno pressioni inferiori agli impianti idranti e quindi bastano spessori minori???gararic ha scritto:e quindi lo stesso tubo che per la 10779 non è accettabile come alimentazione naspi o idranti può invece andare bene per sprinkler secondo 12845 ?
Sugli idranti per gli UNI 70 ci vogliono 3 bar, e alla fonte spesso 5 bar di erogazione alla pompa non bastano... Per naspi, 2 bar minimi, poi a seconda del circuito d'alimentazione, penso che 3-4 bar li siraggiunge. I pressfittting non me li vedrei tant odi buon occhio...
