Biogas evnetuali problemi?
Nella mia zona c'è la valutaizone della costruzione di un impianto a biogas da reflui zootecnici dato che sono completamente digiuno in merito ( è solo informazione ) avete esperienze in merito relativamente a problematiche dipese da rumore, emissioni, eventuale smaltimento reflui ecc... Grazie
Re: Biogas evnetuali problemi?
I rischi più grossi sono esplosioni e incendi. Il biogas per il 70% è metano.
Inoltre, nella deidratazione del biogas, l'acqua condensata è ricca in H2S, cioè acido solfidrico, che è un acido forte, tossico e puzzolente.
grazie NNN...quindi verrebbero prodotti solo questo tipo di reflui e ovviamente ha un costo smaltire questo condensato.
Vengono prodotte anche decine di tonnellate di deiezioni animali, prive di odore in quanto degassate, che possono essere utilizzate come liquami per concimazione.Kalz ha scritto:grazie NNN...quindi verrebbero prodotti solo questo tipo di reflui e ovviamente ha un costo smaltire questo condensato.
Il condensato deve essere smaltito come rifiuto speciale pericoloso, che è trattato con sostanze alcaline per abbassare l'acidità e far precipitare i solfati.
Ci vuole tutto inox e parti elettriche qualificate ATEX secondo zona di rischio.
