... non faccio ACE in ER da anni, ora ne devo fare uno per un edificio.
Di questo l'impianto gas è chiuso e manca la prova fumi.. non è un problema vero? Uso i dati del costruttore.
C'è qualche anima pia che mi dà una mano? E' un piccolo ufficio. Nulla dovrebbe essere cambiato, ovvero mi modello il tutto con EC 700, poi ho il modulo ER, e compilo i dati sul sito della regione. Corretto? Poi consegno il tutto al committente con la lettera in cui individuo il metodo di calcolo scelto etc.
Impianto gas chiuso...
Re: Impianto gas chiuso...
E' tutto giusto, il modulo ER ti stampa il report con tutti i dati da inserire
sul SACE (manca solo l'intervento migliorativo ... ovviamente!); una volta che hai modellato l'ufficio con EC 700 sei a posto.
Ciao
Ciao
grazie.. al limiti ti ridisturbo..cleric ha scritto:una volta che hai modellato l'ufficio con EC 700 sei a posto.
