sigillatura guaina esterna
arien
Messaggio da arien »
Ciao a tutti,
vi chiedo una info.
Ho un tratto di tubazione gas che parte dalla chiusura esterna, poi sotto traccia a muro con guaina di adeguato polimero, conclude collegando nella parte inferiore la caldaia che è incassata nella parete esterna dell'abitazione.
sia il tratto iniziale e finale della tubazione sono esterni e la gauina sporge di 3 cm dal filo parete.
domanda...
la guaina deve essere siggilata in una delle due estremità?
grazie!!
arien
Re: sigillatura guaina esterna
dimenticavo...
la tubazione del gas arriva dentro il telaio in cui è installata la caldaia ad incasso allacciando la stessa caldaia nella parte bassa della caldaia.
aupaz
Messaggio da aupaz »
arien ha scritto:dimenticavo...
la guaina quando il tubo esce da sottotraccia dovrebbe arrivare fino all'omnipresente giunto dielettrico mi pare...
