temperatura di congelamento acqua al variare della pressione
Donzauker
Messaggio da Donzauker »
Qualcuno sa indicarmi dove trovo informazioni sul valore della temperatura di congelamento dell'acqua al variare della pressione.
Sto parlando di acqua comune, quella dell'acquedotto e senza additivi.
Ad esempio in un impianto antincendio in pressione a 5 bar, quale sarà la temperatura di congelamento?
Re: temperatura di congelamento acqua al variare della press
Fai una ricerca su diagramma di stato o di fase dell'acqua.
Cmq non cambia quasi nulla: per P=5bar la T di congelamento scende di circa 0,05 °C.
http://www.lacellula.net/media/Image/ch ... c239f3.gif
come puoi vedere varia di circa 1/100 di °C ogni 10 bar...
Invece cambia molto al diminuire della pressione.
