Pagina 1 di 2
Pratiche 55% : LADRATE
Inviato: lun gen 09, 2012 16:13
da aupaz
Re: Pratiche 55% : LADRATE
Inviato: lun gen 09, 2012 16:21
da girondone
a me neanche un pò.....
alemeno 300 è quello che ho sempre cercato di prendere....
anchge e soprattutto perchè mai e dico mai si riescono ad avere tutti i dati in fretta senza perdere tempo...
e poi sulle responsabilità certezze non ne ho....
Inviato: lun gen 09, 2012 16:22
da soloalfa
rapportate al prezzo della benzina sono regalate
Inviato: lun gen 09, 2012 16:25
da SuperP
aupaz ha scritto:Mi sembrano vere e proprie LADRATE, visto la "complessità" di quello che c'è da fare e la responsabilità.....
Da una parte hai ragione, ma da un'altra no.
Esempio.
Cambio caldaietta.. costo 2000€.... oppure cambio caldaietta + rifacimetno impianto + etc 6000€... oppure cambio caldaia da condominio seria... 25000€.
Se vai un po' a % del costo detraibile..
E cmq, prima ci si lamenta degli ace sottocosto, ora del 55% sovracosto..
Inviato: lun gen 09, 2012 16:32
da ilverga
Effettivamente, se consideriamo che un ACE vale 69,90 al kg su Groupon, si, è un pò altino...
Considera che dei 300€ chiesti, 165 li recuperi con la detrazione (ok in 10 anni ma tanto è...), oltretutto 1 sopralluogo lo devi fare per fare l'asseverazione (salvo che ti fidi, come fanno i certificatori che non escono...), ci perdi una mezz'oretta almeno, ti assumi le responsabilità di invio pratica ed asseverazione di rispondenza delle opere, stampi, spedisci (o trasmetti in altro modo), ci paghi le tasse (anche se non tutti lo fanno)...no, 300€ non mi sembrano molti
Inviato: lun gen 09, 2012 16:33
da aupaz
Il caso che cito è per caldaie con potenza <35kW, mera sostituzione della sola caldaia!!!!... E' tutto già prestabilito, quindi calcoli da fare non ce n'è...
Inviato: lun gen 09, 2012 16:35
da termostudio
che c'entra ...
sopralluogo, compilazione della pratica, asseverazione, stampa in 3 copie con rilegatura del fascicoletto da consegnare alla Committente, e giretto di riconsegna
quanto chiederesti scusa ...
Inviato: lun gen 09, 2012 16:39
da girondone
appunto dipende molto se si deve uscire dall ufficio
se si vuole o no verificare se il cliente ha i requisiti per accedere alla detrazioen ecc...
sotto i 35 l asseverazione è vero che non serve, o meglio può esssere sostituita dal certificato della caldaia e delle vt
Inviato: lun gen 09, 2012 16:51
da Giova+
In effetti:
- sopralluogo
- verifica dei dati
- a volte dettare la causale della fattura all'installatore perchè sia lui che il commercialista ti scriverebbero "sostituzione caldaia compreso l'installazione e messa in funzione ........euro 3000,00)
- visura catastale per verificare che sia ok l'immobile
- redigere la pratica
- portargli la copia
300 euro non mi sembrano troppi per tutto ciò
Inviato: lun gen 09, 2012 17:08
da ketenegh
Fatturato (*), perchè il cliente deve detrarre, quindi lordi, quindi, dopo le spese, detrai irpef di stato, di regione, di comune, cassa previdenza...
Bambini presenti attenti: quanto resta in tasca al professionista, pardo al volontario
(*) sempre che 250 - 300 non sia IVA compresa.
... e poi trovi quello che non ha capito, se gli puoi spiegare bene, che ti chiede se può detrarre perchè è pensionato, che ti chiede se puoi per cortesia verificare se secondo te ha la capienza fiscale, che ti fa controllare (sempre tutto per cortesia) la fattura, che non c'è scritto il valore della caldaia per giustificare 10%, che allora se "può sentire lei l'impiantista?" al quale spieghi le cose e che ti dice che lui ha sempre fatto così, che ti chiede se puoi controllare il bonifico, che non ha fatto con la procedura 55%, che gli spieghi come può rimediare, che cerchi in internet la dichiarazione 11-2-2007 della caldaia o delle valvole, che quel produttore non l'ha messa, che la chiedi via mail, che non ti risponde, che la solleciti, che manda solo la certificazione rendimento della caldaia, che allora fai un'asseverazioncina,
(cronaca da "volontariato professionale")
Inviato: lun gen 09, 2012 17:10
da girondone
ketenegh ha scritto:Fatturato (*), perchè il cliente deve detrarre, quindi lordi, quindi, dopo le spese, detrai irpef di stato, di regione, di comune, cassa previdenza...
ecco
Inviato: lun gen 09, 2012 18:06
da aupaz
Professionisti che collaborano in pianta stabile con l'idraulico e insieme fanno installazione e pratiche per sostituzioni di caldaie, le cose da fare sono sempre quelle e dopo le prime , penso siano rodati l'un l'altro per darsi le carte giuste, a parte i dati del cliente e i dati catastali; non mi verrete mica a dire che in questo caso, ci sono particolari casini da dover superare? L'idraulico ha pure la lista di tutto quello che deve chiedere al cliente, oltre i dati di caldaia e valvole installate( sempre quelle per decine d'interventi).
Il valore aggiunto dov'è per chiedere 250€ fissi ???
Non ci sono asseverazioni da fare e non vedo neppure particolari responsabilità...
Ricordo che è il mio pensiero, ma se si chiedono certe cifre per una baggianata del genere, per un ACE cosa si deve chiedere ????????????????
Inviato: lun gen 09, 2012 18:38
da ketenegh
No, il tempo speso non è una baggianata e parlo di cento euro netti, più o meno. Ed è proprio quando hai un buon rapporto con l'installatore che devi essere ancora di più disponibile con il cliente. Tu ipotizzi il caso sereno, scaletta di eventi senza intoppi... Non so quante pratiche hai fatto, ma nella mia esperienza di circa 140 dal 2007, con diversi installatori o direttamente col cliente finale, i casi speciali sono uno su due e spesso sono dovuti alle questioni di titolo di possesso e di procedura ed il cliente preferisce avere la tua consulenza diretta.
Ma devi ancora dirci tu quanto prendi, iva e cassa previdenza compresa, per una caldaia, con visita al cliente e casomai... calcolo del riparmio energetico "rigoroso" come dice ENEA, perchè sopra i 164 mq!
Inviato: lun gen 09, 2012 18:48
da girondone
per favore non prendere come riferimento i prezzi dehli ace xhe girano!
Inviato: mar gen 10, 2012 20:51
da nicorovoletto
aupaz ha scritto:Professionisti che collaborano in pianta stabile con l'idraulico e insieme fanno installazione e pratiche per sostituzioni di caldaie, le cose da fare sono sempre quelle e dopo le prime , penso siano rodati l'un l'altro per darsi le carte giuste, a parte i dati del cliente e i dati catastali; non mi verrete mica a dire che in questo caso, ci sono particolari casini da dover superare? L'idraulico ha pure la lista di tutto quello che deve chiedere al cliente, oltre i dati di caldaia e valvole installate( sempre quelle per decine d'interventi).
Se ti sembrano troppi allora perche' non te le fai da solo?
(se ti serve una mano a compilarle cmq puoi sempre chiedere a me, ah dimenticavo la mia parcella e' di 400 + iva)
Inviato: mer gen 11, 2012 09:23
da aupaz
Benissimo, e poi non mi si venga a parlare di caste e ba**e varie... Se questo non è un esempio, tanto lontani non siamo.
Io la competenza di noi tecnici la vedo su un ACE piuttosto che su una pratica 55% per mera sostituzione caldaia con P<35kw, perchè competenze specifiche non ce ne sono molte nella seconda. Dopo averne fate un paio, non cambia molto la minestra.
Ora, visto come la pensano alcuni, alla fine dei fatti, fa bene chi può permettersi di fare solo pratiche del 55% dal mattino alla sera senza rischiare praticamente nulla e facendosi remunerare il proprio lavoro in maniera a mio modo di vedere eccessiva.
Ma la vedo più come una speculazione, non come una competenza correttamente remunerata. E' a mio modo di vedere un eccesso che in qualche modo poi giustifica distorsioni di mercato come la sottostima del lavoro dietro un ACE correttamente eseguito, che in troppi svendono a cifre ridicole di 200-300€. Ma se i primi a distorcere il mercato a nostro pro siamo noi tecnici, poi non ci possiamo lamentare che dal fronte della domanda dei clienti, anche loro facciano lo stesso o si muovano in quella direzione. Dovremo fare anche noi la nostra parte per dare un giusto valore al nostro lavoro e per la specifica questione che ho posto, non mi pare sia del tutto così.
Inviato: mer gen 11, 2012 09:30
da aupaz
ketenegh ha scritto:No, il tempo speso non è una baggianata e parlo di cento euro netti, più o meno. Ed è proprio quando hai un buon rapporto con l'installatore che devi essere ancora di più disponibile con il cliente. Tu ipotizzi il caso sereno, scaletta di eventi senza intoppi... Non so quante pratiche hai fatto, ma nella mia esperienza di circa 140 dal 2007, con diversi installatori o direttamente col cliente finale, i casi speciali sono uno su due e spesso sono dovuti alle questioni di titolo di possesso e di procedura ed il cliente preferisce avere la tua consulenza diretta.
Grazie ketenegh, la tua esperienza fà più testo della mia... Visto le 140 pratiche quindi, come ti sei mosso tu? Hai praticato una tariffa media calcolata con il tempo medio di svolgimento di una pratica, oppure hai praticato prezzi partendo da una base minima e poi aumentando la cifra per le pratiche più complicate (ossia dove mancava documentazione ecc)?
Quello che voglio dire io è che a chi ti porta tutto e correttamente al primo colpo ti dà tutta la documentazione richiesta, fia pagare la stessa cosa di chi ti fà diventare matto per chiudere una pratica così semplice? Io premio i primi e sobbarco qualche palanca di più sui secondi...
Inviato: mer gen 11, 2012 09:32
da aupaz
nicorovoletto ha scritto:aupaz ha scritto:Professionisti che collaborano in pianta stabile con l'idraulico e insieme fanno installazione e pratiche per sostituzioni di caldaie, le cose da fare sono sempre quelle e dopo le prime , penso siano rodati l'un l'altro per darsi le carte giuste, a parte i dati del cliente e i dati catastali; non mi verrete mica a dire che in questo caso, ci sono particolari casini da dover superare? L'idraulico ha pure la lista di tutto quello che deve chiedere al cliente, oltre i dati di caldaia e valvole installate( sempre quelle per decine d'interventi).
Mai parlato di farmi fare le pratiche da altri, è ovvio...
Inviato: mer gen 11, 2012 09:33
da aupaz
girondone ha scritto:per favore non prendere come riferimento i prezzi dehli ace xhe girano!
Concordo! A me i prezzi che girano sugli ACE fanno girare le ba**e perchè troppo bassi... Qui si che il nostro lavoro non è valorizzato per niente...
Inviato: mer gen 11, 2012 09:52
da nicorovoletto
bha ... sinceramente non ti capisco! Ma proprio davvero non ti capisco...
Tu sei libero di fare il prezzo che vuoi, io faccio altrettanto (dove vedi la casta di cui parli?)
Ti sembrano eccessivi 400€? Bene fai il tuo prezzo, offri il tuo servizio e se tutto corrisponde al giusto il mercato di premierà.
I mei 400€ sono eccessivi rispetto al servizio che offro? Lascialo dire ai miei clienti che sono consapevoli anche del prezzo che potresti offrire tu.
Inviato: mer gen 11, 2012 10:57
da aupaz
Mi spiace che non hai capito la questione che ho posto...
Tu fai 400€ a tutti indistintamente? Sia che ti portino via mezz'ora che ti portino via un giorno intero perchè non ti danno tutti gli incartamenti o i dati che ti servono?????
Inviato: mer gen 11, 2012 12:14
da nicorovoletto
ma dai.. certo che no!
Il prezzo varia a seconda del cliente del luogo di molti fattori (dalla giornata che ho
400€ è un costo di base a mio avviso corretto (tiene conto di tutto quello che ha detto "ketenegh" e aggiungo:
il continuo occhio attento costante alle improvvise variazioni "esempio: Tutti sanno che per cambiare la caldaia (a legna) bisogna cambiare anche le finestre?? L'anno scorso per poco non ci rimetto le penne per un semplice cambio caldaia come questo.... e allora i 400€ sono pochi!!!)
Quindi ho capito bene cosa intendi dire (e da quello che ti conosco grazie al forum personalmente ti reputo in gamba) ma permettermi sinceramente di aggiungere: ..azzo per quella volta che
forse cè un margine positivo vuoi stare qui a recriminare??
Ultimo e poi non aggiungo più niente: Credo che chi faccia detrazioni a catena possa certamente abbassare il prezzo in base agli accordi presi (ma occhio alle responsabilità perchè l'installatore ci mette un nano secondo a farsi da parte (la detrazione l'ha fatta il mio tecnico io non so
...ecco il suo numero) e pararti di fronte un cliente che tu non avevi mai visto prima e incazzato a morte perchè qulcosa non è andata a buon fine. Per questo io ho il mio iter: sopralluogo colloqui con il cliente spiegazione personale di tutto recupero documentazione consegna finale e fattura 400€ e sembra inpossibile ma la rottura di coglion...i è sempre in agguato.
ciao e buon lavoro e visto il periodo di auguro un 2012 ricco di fatturato!!
Inviato: mer gen 11, 2012 13:32
da ketenegh
a chi ti telefona od all'impiantista vuole inserire il tuo servizio nel suo o che vuole dire una cifra al cliente che ti sta procurando cosa dici? che farai il consuntivo?
oppure che farai un sopralluogo per definire il prezzo (così raddoppi i costi)? Si stabilisce una cifra (francamente io sto un po' più basso di Nico), qualche volta bene, qualche volta va male, ma non puoi stabilirla pensando che sempre ti vada bene.
PS In queste cose, minore o maggiore di 100 kW è irrilevante, il tempo per un'asseverazione è trascurabile rispetto alla realtà degli imprevisti che sempre supera la fantasia.
Inviato: mer gen 11, 2012 13:53
da girondone
sarebbe bello poter fare il prezzo caso per caso...
invece ti chiamano e come ti hanno detto gli altri qui sopra
devi spararela cifra senza sapere se e come ti forniranno i dati ecc...
a me bene e veloce non è mai anadato nulla
senza contare poi i vari casi di caldaie sostituite e di cui si chiedeil 55 quando non si può! e tu che faui? pensi che poi potrai non avere responsabilità?
se fosse chiaro , ma chiaro chiaro.... che io compilo e basta ... si potrebbe fare di meno...
ma come ti hano detto sopra.... prima va tutto bene.. poiin caso di casini chi pensi che chiameranno in causa.. quello del 55% che siamo noi...
Inviato: mer gen 11, 2012 16:39
da aupaz
Ok, allora è evidente che le sostituzioni di caldaia non vanno liscie nella norma e che quindi i prezzi che dite, hanno una certa ragione in linea di massima. Certo è che un po' di responsabilità allora casca pure sugli installatori poco competenti che promettono a tutti, ma poi son caxxi di chi fà la pratica. Allora si che i 300-400€ ci stanno tutti... Ma a questo punto, vuol dire che c'è scarsa competenza di chi ha a che fare col cliente e gli promette e propone cose di cui ha una conoscenza parziale... e le rogne cascano sulle nostre spalle poi! Azzo, ho il difettaccio di esser troppo idealistaa volte... C'è una giungla là fuori! hahahha!
Inviato: mer gen 11, 2012 17:21
da girondone
beh.. è abbastanza diffuso no che gli installatori (non me ne vogliano, ma anchemolti colleghi) per vendere dicono sempre che è detraibile senza nemmeno aver letto almenoi vademecum enea.. ecc..!
come per la biomassa e le finestre!
oppure il caso classico è la pratica semplificata fatta dai serramentisti al loro interno! credi che verifichino la detraibilità!?
Inviato: gio gen 12, 2012 08:33
da SuperP
Ma sapete che una nota marca di caldaie, fa le pratiche 55% direttamente? Sia per caldaia che per solare?
Inviato: gio gen 12, 2012 11:19
da Kalz
Sinceramente io con il 55% ho avuto moltissime rotture di .....+ degli altri lavori!!!
Inviato: gio gen 12, 2012 12:06
da a_brettyou
Io ne conosco una che inizia con J. E' quella o ce n'è almeno due?
Inviato: gio gen 12, 2012 14:00
da aupaz
Eh, io mi aspetto sempre che gli idraulici non dicano sempre e solo di si... mannaggia a me!
Inviato: gio gen 12, 2012 14:21
da roberto.p
a_brettyou ha scritto:Ma sapete che una nota marca di caldaie, fa le pratiche 55% direttamente? Sia per caldaia che per solare?
mi sa che la J cè, ed è composta da due parole
Inviato: gio gen 12, 2012 14:28
da SuperP
a_brettyou ha scritto:Io ne conosco una che inizia con J. E' quella o ce n'è almeno due?
già..
Inviato: gio gen 12, 2012 16:23
da a_brettyou
Per uscire dagli indovinelli, io conosco Joannes. Per i pannelli, siccome non danno i certificati o una dichiarazione o forse non l'hanno, la situazione è quella descritta in
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 11&t=13797.
Per le caldaie almeno c'è nel sito la dichiarazione.
Si vede che solo loro stessi se la sentono di asseverare i pannelli oppure che si tengono per loro le dichiarazioni / certificazioni. Sarebbe bello vedere cosa allegano alla pratica
Inviato: gio gen 12, 2012 16:45
da SuperP
a_brettyou ha scritto:Per uscire dagli indovinelli, io conosco Joannes.
Allora no, è un'altra
.. comincia sempre per J... Junkers.
Inviato: lun gen 16, 2012 22:39
da Esa
aupaz, non scandalizzarti troppo.
Se dovrai fare un impianto a pannelli a pavimento, ti chiederanno di pagare il progetto (fatto dalle ditte fornitrici).
Se poi ti capiterà di fare un impianto VRV (te lo auguro), pagherai anche di più.
Non ti devi comunque preoccupare: il cliente finale non lo sa e, quindi, paga tutto.
E tutti sono contenti.
Inviato: mar gen 17, 2012 10:55
da Mimmo_510859D
Sinceramente i tuoi messaggi cominciano ad essere un po' irritanti?
Qual'è il tuo mestiere?
Inviato: mar gen 17, 2012 15:00
da Kalz
Personalmente non capisco queste affermazioni.
Inviato: mar gen 17, 2012 15:03
da girondone
Kalz ha scritto:aupaz, non scandalizzarti troppo.
sono vere per molti progettisti e false per molti altri.. no?!
Inviato: mar gen 17, 2012 16:26
da aupaz
girondone ha scritto:Kalz ha scritto:aupaz, non scandalizzarti troppo.
Ovviamente a casa mia il radiante me lo progetto io e non pago nullla
Comunque, non voglio andar oltre sull'argomento, alcuni vostri motivi li ho capiti e li posso condividere, alcune mie motivazioni in base alle quali ritengo che alcune volte si approfitti eccessivamente dell'ignoranza del cliente permangono alla stessa maniera di quando i nostri errori non vengono perdonati, anche se minimi e in buonafede. Ovviamente i come e i quando dipendono dalle persone, e il mondo è bello grande
Inviato: mar gen 31, 2012 18:42
da Davidedada905
roberto.p ha scritto:a_brettyou ha scritto:Ma sapete che una nota marca di caldaie, fa le pratiche 55% direttamente? Sia per caldaia che per solare?
E la seconda parola inizia con B?
Inviato: sab feb 04, 2012 15:45
da T3RMØ
sono d'accordo con te
c'è sempre qualcuno che se può ne approfitta
Inviato: sab feb 04, 2012 16:43
da girondone
vediamo poi se visti i controlli che ci sono..
Appena qualcosina sui requisiti richiesti non è ok...
Magari cose nemmeno da termotecnico ma da commercialista
se i clienti non vanno a bussare da quello che prima aveva solo da compilare due fogli!
Inviato: dom feb 05, 2012 12:48
da T3RMØ
aupaz dice < visto la "complessità" di quello che c'è da fare e la responsabilità > e penso che intendeva questo:
1 - "complessità" - compilare con nome, cognome, importo, etc. (dove se sbagli sei cretino) e aggiungere un dato termotecnico: il risparmio energetico, che ti fornisce l'enea.
2 - responsabilità - zero (fatto salvo per il cretino, ma è altra storia).
Nell'altro caso in cui il calcolo del risparmio lo fai secondo normativa, verifichi i dati tecnici e asseveri le caratteristiche, fai consulenza per sistemare al meglio le cose allora 350 € sono pure pochini ...
Inviato: ven mar 02, 2012 09:51
da SimoneBaldini
Come tutte le cose si possono fare in 5 minuti o in una giornata:
- 5 minuti se ti danno tutti i dati e devi solo inserirli sul portale, non facendo sopralluoghi e verifiche varie ecc.. ma in questo caso tanto vale che lo faccia il cliente o l'idraulico
- una giornata se sei scrupoloso, prendi appuntamento, fai sopralluogo, verifichi che ci siano le testine, recuperi le schede tecniche e le certificazioni della caldaia nuova e vecchia (cosa molto difficile alle volte) da allegare alla pratica, verifichi i dati catastali al catasto (io lo faccio sempre anche perchè molte volte mi dicono che è proprietario poi risulta usufruttuario ecc..) recuperi una piantina al catasto tramite visura se il cliente non la trova e ci fai il calcoletto semplificato, poi inserisci i dati stampi e consegni il tutto
Inviato: ven mar 02, 2012 14:05
da girondone
SimoneBaldini ha scritto:Come tutte le cose si possono fare in 5 minuti o in una giornata:
ecco
appunto
Inviato: dom mar 04, 2012 11:36
da henry
Io sono daccordo con alcuni di voi di stare sui 300-400 € a seconda dell'intervento.
Contando che anche la nostra fattura la detraggono non mi sembra esagerato!
Inviato: gio mar 15, 2012 11:09
da aupaz
T3RMØ ha scritto:aupaz dice < visto la "complessità" di quello che c'è da fare e la responsabilità > e penso che intendeva questo:
la mia obiezione riguardava la classica sostituzione di caldaia
Inviato: sab mag 12, 2012 19:20
da Gatsu
Triste leggere queste cose.....
Considera che un tecnico, bravo, deve accertare i dati e la rispondenza del lavoro svolto a quanto richiesto dalle normative
Recepire tutti i dati, spesso i catastali con una visura
Calcolare il risparmio ottenuto
Preparare la certificazione energetica (almeno qui in lombardia)
Fare le asseverazioni
Se conti il tempo che serve.....e poi discorso fattura: su quella cifra rimane in tasca 50 euro...a questo punto la mia donna delle pulizie guadagna di più come compenso orario
Inviato: dom mag 13, 2012 10:55
da SuperP
Gatsu ha scritto:Preparare la certificazione energetica (almeno qui in lombardia)
Inviato: dom mag 13, 2012 17:54
da nicorovoletto
Non servono sono in alternativa all'indirizzo
E' praticamente precalcolato
non serve
puoi usare le certificazioni delle ditte..
così... tanto per fare il rompi...oclioni!
