CERTIFICAZIONE CERT. REI 2008 SOLAIO IN C.A. PREF - SCUOLA
lucatr
Messaggio da lucatr »
Buon pomeriggio a tutti.
Vi pongo il seguente quesito che ci sta facendo iniziare molto male l'anno..
E' stato eseguito per una scuola il solaio in cemento armato prefabbricato (con travi)
Ovviamente poi al di sopra sono stati posati tutti i pacchetti fino alla pavimentazione.
La mia domanda ora è, come posso procedere alla certificazione su modello CERT REI 2008???
Sono iscritto 818 ma non sono un ingegnere.
Il prefabbricatore mi certificherà di sicuro la trave.. ma tutto il solaio con quale metodo posso certificarlo???
Davvero molta confusione ...
Spero qualcuno possa aiutarmi
Re: CERTIFICAZIONE CERT. REI 2008 SOLAIO IN C.A. PREF - SCUO
Non capisco se il solaio è prefabbricato o meno (predalle, tegoli).
Se lo è, allora è il produttore a doverti certificare le prestazioni R/EI (che devono essere state richieste e specificate in sede di ordine).
Se non lo è (quindi avrai certificate dal produttore solo le travi portanti), dovrai procedere tu con l'ausilio delle tabelle, oppure con il metodo analitico nei modi concessi in funzione anche della data di presentazione del progetto.
