Dati Catastali
Inviato: lun gen 09, 2012 14:46
Buongiorno
Devo fare un attestato di certificazione per un cappannone di circa 400 mq, il problema è che il capannone è un ambiente unico ma catastalmente è suddiviso in due con dati catastali diversi.
All'interno dello stabile ho un riscaldatore con bruciatore a gasolio e ventilatore interno, esso viene utilizzato solo in casi di temperatura esterna molto bassa visto che nel capanno vengono prodotti succhi di frutta quindi il tutto si riscalda con il processo produttivo.
L'unica cosa su cui ho perplessità è sui dati catastali, devo fare due attestati oppure uno solo riferito all'unica in cui è installato l'impianto di riscaldamento ??
