APPORTI INTERNI
ChiaraSilvia
APPORTI INTERNI
Messaggio da ChiaraSilvia »
Avendo un appartamento di superficie lorda in pianta fino a 200 mq, il valore dell’apporto interno risulta 5,8 W/m2 ; la norma UNI10379 precisa che se i valori sono > di quelli convenzionali limite riportati in tabella (4 W/m2 ) devono essere adeguatamente documentati nella relazione al progetto dell’impianto.
Come si procede per tale documentazione?
Grazie!
Metti 4w/m2 e non farla. Vai a complicarti la vita per niente. Non siamo farmacisti per fortuna
ChiaraSilvia
[quote="SuperP"]Metti 4w/m2 e non farla. Vai a complicarti la vita per niente. Non siamo farmacisti per fortuna[/quote]
Il problema è che il valore 4 W/m2 non lo prende; appena ti sposti dalla casella inserisce in automatico il valore da lui calcolato !
La caldaia non è a condensazione, seguirò il tuo consiglio.
