distanza camini da aperture
Loris
Messaggio da Loris »
Salve a tutti,
devo installare una canna fumaria esterna a servizio di una caldaia a condensazione della potenzialità di 24 kW, alimentata a gas metano. La canna fumaria sfocia a tetto. Nelle vicinanze è presente l'ultimo piano dell'edificio adiacente, in particolare di fronte all'uscita del futuro camino c'è una porta finestra con relativo terrazzo. Ho preso le distanze dettate dalla UNI 7129/08 parte 3 par. 5.7.2 ed assimilato la finestra ad un abbaino. La relativa distanza è pari a 2,5 mt per camino funzionante a pressione positiva. La distanza misurata sul posto è pari a 3 mt, quindi sembrerebbe ok.
La domanda è: devo considerare la distanza dall'apertura o dal poggiolo del terrazzo? Trovo qualche specifica in qualche altra norma?
Re: distanza camini da aperture
Loris ha scritto:La domanda è: devo considerare la distanza dall'apertura o dal poggiolo del terrazzo? Trovo qualche specifica in qualche altra norma?
In questo caso, io farei riferimento oltre alla 7129 e/o simili al codice civile.. immissioni moleste di fumi!
Quindi stanne ben lontano.
harley73
Messaggio da harley73 »
si tieni la 7129. anche se ti ricordo che la caldaia a condensazione quando parte ....fa una fumata bianca...quindi per i vicini e per le finestre piu' distante sei meglio e'....
Anche se e' solo vapore acqueo scatena molti gli animi...
ciao
franz
