Edificio di 4 piani con caldaie che scaricano in canna collettiva . Ho fatto la prova di tiraggio e non va' , lo strumento mi segna + 0,008 . Ho deciso ( visto l'urgenza per caldaia vecchia fuori uso ) di installare una camera stagna con scarico a parete facendo presente il problema al cliente che e' stato d'accordo con me . Anche nell'appartamento al piano di sotto e' stata adottata la stessa soluzione ( probabilmente anche li' l'installatore si e' accorto del problema ) . Lo so' che la legge mi impone di scaricare in canna collettiva ma in questi casi come ci si deve comportare ?
PS
Si poteva mettere una caldaia a condensazione ma per il costo troppo elevato il cliente mi ha detto di no .
Problemi canna collettiva
