... Non mi è mai capitato!!!
Bloccato
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Perchè bisogna complicarsi la vita, soprattutto fra un panettone e uno spumante?
Sto seguendo la pratica 55% di un mio amico che ha fatto recupero del sottotetto di un immobile esistente con conestuale cappotto sui due piani; assodato che le spese recuperabili sono solo quelle del piano terra esistente, ci lasciamo prima di Natale con la garanzia che il geometra presenterà subito dopo il fine lavori e l'accatastamento, in modo che io posso chidere ACE ed Enea.
Oggi mi chiama il mio amico leggermente alterato perchè ha scoperto che dopo averci messo 2 mesi per ottenere l'accatastamento (???), lo stesso presenta delle difformità al piano sottotetto (2 finestre in un locale invece che 1 realizzata) e conseguentemente non è staa fatta la variante finale in comune; chiaramente non gli ha firmato niente e gli ha detto di provvedere a sistemare il tutto, venendogli prospettato un fine lavori parziale solo per le opere 55%; mi chiede a me per il 55%: cosa facciamo? Lo facciamo subito, visto che l'errore è a piano sottotetto che non rientra nel 55%, con il fine lavori parziale e l'accatastamento già in essere (chiaramente l'ACE la regido già giusta, secondo lo stato di fatto rilevato con 1 finestra e con i dati catastali in possesso), oppure aspettiamo che tutte le carte siano a posto e, con il fine lavori nel 2012, faccio in più solo la dichiarazione AdE e poi la comunicazione all'Enea?
Per come sono abituato a ragionare ho sempre preferito fare le cose lineari, quindi sarei propenso per la seconda scelta, ma il mio amico spinge per chiudere tutto entro il 31.12 e in questo caso mi sembrerebbe tutto a posto lo stesso per il piano terra, ma non vorrei avere problemi con la nuova scheda e l'ACE (nuovo subalterno?)
Cosa ne pensate?
Re: ... Non mi è mai capitato!!!
ho letto un po velocemente...
Però....
Direi al tuo amico che non gli cambia praticamente nulla farla l anno prossimo
fa solo la comunica all ade
e le fatture 2011 inizia cmq a detrarle...
Poi se ci saranno altre spese nel 2012
inizierà a detrarrerle un anno dopo...
Seamew
Messaggio da Seamew »
Mmmm....ma i riferimenti catastali da mettere negli allegati ENEA non dovrebbero essere quelli PRECEDENTI agli interventi?
o dico una castroneria???
picchio70
Seamew ha scritto:Mmmm....ma i riferimenti catastali da mettere negli allegati ENEA non dovrebbero essere quelli PRECEDENTI agli interventi?
Io ho sempre messo i nuovi estremi che corrispondono a quelli dell'ACE; Enea in un altro quesito sull'immobile in oggetto, mi ha detto di fare prima l'accatastamento della casa ampliata e poi inserire le pratiche
Bloccato
