mera sostituzione
mera sostituzione
a prescindere da ciò che dicono i vari uffici tecnici comunali,
per mera sostituzione cosa si intende? solo
"se il generatore installato è di Potenza Termica Utile non superiore del 10% di quello sostituito"
ovvero nei classici casi di sostituzione (in condomini)di generatori vecchi, magari agasolio, con nuovo a condensazione, è mera sostituzione, oppure dovrebbero essere della stassa tipologia e quindi non è mera sostituzione?!
speso di essermi spiegato
buona serata a tutti
studio17
Re: mera sostituzione
Messaggio da studio17 »
girondone ha scritto:a prescindere da ciò che dicono i vari uffici tecnici comunali,
"mera sostizione" vuol dire solo sostituzione del generatore di calore. Che questo prima fosse a gasolio, secondo me, non ha importanza.
stimp
ok..
quindi come ha già detto qualcuno in altro post, se sotituisco un vecchio generatore con uno nuovo a condensazione, intubamento canna fumaria, scarico condensa, circolatore elettronico e valvole termostatiche, riutilizzando però le colonne montanti e gli impianti interni agli appartamenti, non sono nel saso di ristrutturazione di impianti termici.
giusto?
se si, è sostituzione del generatore o mera sostituzione?
girondone ha scritto:ok..
giusto?
Non è ristrutturazione ma sostituzione del generatore (vedi definizione All.A al DLgs 311).
Non capisco la tua distinzione tra sostituzione e mera sostituzione, il DLgs definisce la "sostituzione" e la "ristrutturazione.
hai ragione ma all'allegato I comma tre ha inserito la sostituzione, al comma 4 e 5 la mera sostituzione. se però l0unica definizione di mera sostituzione e che il nuovo generatore non superi del 10% la potenza del vecchio..... beh! sono la stessa cosa!?
però se ci fosse differenza, applicando il comma 4 dovresti evitarti la diagosi energetica!?
Il comma 3 lo aplichi se ristrutturi l'impianto termico oppure se sostituisci il generatore, quindi devi verificare etag. Sopra i 100 kW devi fare la diagnosi energetica.
Il comma 4 è una semplificazione di quanto richiesto al comma 3, utilizzabile solo nei casi descritti e se sostituisci solo il generatore (quindi non se ristrutturi anche l'impianto di distribuzione).
Il termine "mera sostituzione" deve quindi intenersi che il comma 4 non lo puoi applicare se modifichi qualcosa oltre al generatore.
Lomby
Messaggio da Lomby »
giusto?
Analizzando le definizioni riportate nell'All.A a me viene il dubbio.....
Penso che gli interventi da te descritti implichino una modifica sostanziale dell'impianto termico nelle sue parti (dalla produzione, alla distribuzione sino all'emissione....) quindi penserei ad una ristrutturazione più che ad una sostituzione (mera o non mera...)
Siete sicuri si possa parlare di sola sostituzione? E allora a parte le trasformazioni ad autonomo allora quando parlo di ristritturazione? Solo se sostituisco le tubazioni? Anche la pompa è un dispositivo di distribuzione.....
Inoltre se cambio solo il generatore (senza eccedere la potenza del 10%) ma trasformo da gasolio a gas metano, posso considerarla solo sostituzione???
La definizione di sostituzione di generatore di calore me sembra davvero restrittiva o forse sono troppo fiscale???
E se poi contabilizzo ai piani, oltre al resto, sono ancora in sola sostituzione?
E ricadiamo nel dubbio precedente....
dubbio condiviso!!
qualcuno ha certezze?
ilverga
Messaggio da ilverga »
girondone ha scritto:qualcuno ha certezze?
L'unica certezza è che prima o poi tocca a tutti... (e facciamoci gli scongiuri che sia poi)...
