temperatura caldaia condensazione
savio
Messaggio da savio »
sostituzione caldaia con una a condensazione,
un impianto a pavimento con valvola miscellatrice tarata a 37 gradi,
la nuova caldaia per condensare a quanti gradi viene regolata
grazie.
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
Manofthemoon
Re: temperatura caldaia condensazione
Messaggio da Manofthemoon »
io la metterei a 4/5°C più alta dell'impostazione della miscelatrice
marius
Messaggio da marius »
"io la metterei a 4/5°C più alta dell'impostazione della miscelatrice"
puoi spiegare perchè?
37 °C è la temperatura di mandata ai pannelli o quella di ritorno in caldaia?
grazie per i chiarimenti
savio
37 gradi è la mandata all'impianto come da progetto con la vecchia caldaia.
chi dice che una caldaia a condensazione inizia a condensare dopo i 55 gradi,
chi dice più bassa è la temperatura di ritorno più la caldaia condensa,
non so se sono stato chiaro
marius
io so che + i fumi escono ad una temperatura inferiore al punto di rugiada ( per il metano 56°C) + vapore acqueo condensa e + kJ si recuperano. per avere il massimo recupero la differenza tra T ritorno acqua e T uscita fumi deve essere il minimo possibile ( circa 5-10 °C e dipende dalla caldaia).nel tuo caso ammesso che il ritorno acqua sia 32°C i fumi potrebbero uscire a 37- 42°C e la caldaia avrebbe un buon rendimento. io non ho capito bene la risposta di Manofthemoon. Buon Natale a tutti.
savio ha scritto:37 gradi è la mandata all'impianto come da progetto con la vecchia caldaia.
sono vere entrambe le cose.
a 54°C la condensa è un filino, a 42°C un cannone.
ma non c'è la climatica?
max7601
Messaggio da max7601 »
se funziona solo x l'impianto a pavimento non ti serve alzarla troppo al disopra della temperatura d' impianto a pavimento . itendevo dire se non ci sono zone in alta temperatura
