Impianto Solare Termico Emilia Romagna
AleTermo
Messaggio da AleTermo »
Buongiorno a Tutti
Devo progettare un appartamento in emilia romagna, il committente mi ha chiesto di utilizzare come generatore un pompa di calore, in questo caso posso evitare di installare i pannelli solari termici, come avviene in lombardia, oppure il emilia devo installarli comunque.
Marzio
Re: Impianto Solare Termico Emilia Romagna
Messaggio da Marzio »
La Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna 1366/2011, obbliga per i nuovi edifici, le ristrutturazioni rilevanti e l'installazione di nuovi impianti termici alla copertura di almeno il 50% del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di fonti rinnovabili, da nessuna parte c'è scritto pannelli solari, quindi se con la pompa di calore soddisfi questo requisito è ok.
navarraivan
Messaggio da navarraivan »
E' possibile e nelle FAQ della Regione ER trovi come calcolare la quota di rinnovabile da PDC.
Se ti interessa l'argomento è stato ampiamente dibattuto su questo forum specifico per la regione ER
http://certificazione.ra.it/forum/viewforum.php?f=3
Ciao, Navara Ivan
