Certificazione energetica per potenze < 15 kw
Inviato: mar dic 20, 2011 12:14
da Erne80
Salve a tutti, ho un quesito abbastanza particolare sulla certificazione (o meno) di un immobile.
Devo effettuare la certificazione energetica di un appartamento di montagna ("Edifici residenziali con occupazione saltuaria") di circa 60 mq.
Il sistema di riscaldamento è costituito da 3 radiatori elettrici indipendenti, ciascuno di potenza termica pari a 1,6 KW (tot. 4,8 KW).
Ci sono inoltre 2 boilers (o scalda acqua) elettrici (accumulo 50 l e 80 l), ciascuno da 1,2 KW di potenza elettrica (dato ricavato dalla targa dei boilers).
L'edificio rientra tra le categorie con l'impianto termico di potenza < 15 KW, e quindi l'immobile non richiede la certificazione?
Attenzione prima di dire sì, poichè i kw dei boilers sono potenza ELETTRICA, mentre la norma parla di potenza TERMICA.
Vorrei cioè capire come potrei giungere in maniera matematica alla valutazione del caso, visto che i KW dei boilers, non possono essere direttamente sommati ai KW termici della componente di riscaldamento, in quanto rappresentano KW elettrici e non la potenza termica generata.
In altre parole, come posso essere certo che i 4,8 KW + il contributo boilers sia < 15 KW?
Re: Certificazione energetica per potenze < 15 kw
Inviato: mer dic 21, 2011 21:56
da Erne80
Un aiuto per favore
Inviato: gio dic 22, 2011 09:04
da SuperP
Erne80 ha scritto:In altre parole, come posso essere certo che i 4,8 KW + il contributo boilers sia < 15 KW?
ti chiedo.. secondo te i radiatori elettrici con potenza termica 1.6kw, che potenza elettrica hanno?
Vedi definizione di impianto termico decreto regionale per capire se sotto o sopra i 15kW.
Imho puoi non certificare...
Inviato: gio dic 22, 2011 10:09
da Erne80
Non sono sicuro sia così semplice. I 15 KW di limite sono riferiti alla potenza termica degli impianti, e non a quella elettrica.
Se fosse quella elettrica, sarebbero: 4,6 kw elettrici i radiatori e 1,2+1,2 kw elettrici gli scalda acqua, in totale 7,0 kw elettrici; ma la norma è chiara, parla di < ai 15 kw di potenza TERMICA.
In questo caso ho solo l'indicazione del costruttore dei radiatori elettrici, che mi dice che la loro potenza termica (ma non è una regola generale) ha un valore analogo alla potenza elettrica.
Al costruttore degli scalda acqua ho chiesto in merito alla potenza termica dello scalda acqua elettrico, ma mi ha detto che convenzionalmente tale paramentro non si utilizza per boilers elettrici e non saprebbe nemmeno dove cercarlo. Infatti sui cataloghi questo parametro non esiste.
Non so dove sbattere la testa, e devo fare entro Natale.....grazie comunque per il tentativo.
Inviato: gio dic 22, 2011 10:26
da SuperP
Erne80 ha scritto:grazie comunque per il tentativo.
in quei sistemi, potenza termica = potenza elettrica
Inviato: gio dic 22, 2011 14:32
da Erne80
Se mi dici così, potrebbe essere un buon regalo di natale....ora preparo la dichiarazione e ho tempo fino a domani pomeriggio per ponderare la cosa...grazie
Inviato: lun feb 13, 2012 09:39
da MARCO1971
CIAO, SCUSA HO LETTO IL VOSTRO PROBLEMA, SONO IN DISPERATO PERCHE' HO ANCHE IO LO STESS OCASO, MI SAI DIRE COME LO HAI RISOLTO?
SERVE O NO IL CERTIFICATO ?
OGGI DOVREI DARE UNA RISPOSTA AL MIO CLIENTE......
GRAZIE PER LA DISPONIBILITA'
MARCO
Inviato: lun feb 13, 2012 09:53
da SuperP
MARCO1971 ha scritto:SERVE O NO IL CERTIFICATO ?OGGI DOVREI DARE UNA RISPOSTA AL MIO CLIENTE......
Digli di chiamarmi, gli dò la risposta e poi gli mando la fattura.
Inviato: lun feb 13, 2012 10:17
da Kalz
Inviato: lun feb 13, 2012 14:31
da MARCO1971
VA BEH... CHE RISPOSTA... PENSAVO I FORUM SERVISSERO A DARSI UN RECIPROCO AIUTO VISTO IL PAESE DEI BALOCCHI IN CUI CI TROVIAMO E OGNI LEGGE E' FATTA A META' E PONE I PROFESSIONISTI SEMPRE IN MEZZO AD UNA STRADA CON POCHI RIFERIEMENTI!
POI SE NON VUOI RISPONDERMI NULLA
MARCO
Inviato: lun feb 13, 2012 17:57
da SuperP
MARCO1971 ha scritto:PENSAVO I FORUM SERVISSERO A DARSI UN RECIPROCO AIUTO
Non ti chiedi come mai sei l'unico con ELENA79 a scrivere in maiscolo?
I forum servivano per scambiarsi pareri su qualcosa che si sa... un reciprosco scambio
Da qualche anno servono solo per rispondere a chi fa corsi da 72 ore
MARCO1971 ha scritto: OGNI LEGGE E' FATTA A META' E PONE I PROFESSIONISTI SEMPRE IN MEZZO AD UNA STRADA CON POCHI RIFERIEMENTI!
Non è solo la legge, è anche una concorrenza spietata da marciapede, dalla legge legalizzata.
Inviato: lun feb 13, 2012 18:36
da gianna63
SuperP ha scritto: Non ti chiedi come mai sei l'unico con ELENA79 a scrivere in maiscolo?
SuperP, mi hai tolto le parole di bocca.
Era qualche settimana che, visto il livello di molte discussioni, avrei voluto scrivere un post tipo "Torniamo a parlare di termotecnica e impianti?", ma poi preferivo evitare di polemizzare ancora una volta.
Professionisti con più anzianità della mia sostengono che quei sedicenti colleghi ci stanno creando lavoro per il futuro.
Sarà, ma mi sembra che siamo oltre i limiti del grottesco.
Inviato: lun feb 13, 2012 18:42
da SuperP
gianna63 ha scritto:Era qualche settimana che, visto il livello di molte discussioni, avrei voluto scrivere un post tipo "Torniamo a parlare di termotecnica e impianti?", ma poi preferivo evitare di polemizzare ancora una volta.
Io, polemico già di mio, ma genoroso nelle risposte, mi sono stufato.
Quindi solo discussioni, non risposte a domande.
gianna63 ha scritto:Professionisti con più anzianità della mia sostengono che quei sedicenti colleghi ci stanno creando lavoro per il futuro.
Gianna, io sono del 77, ma lo dico da tempo...
Inviato: lun feb 13, 2012 19:40
da MARCO1971
NON PENSAVO DI INCONTRARTE TANTA MISERIA E VOGLIA DI PERDERE TEMPO!
NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE.....
Inviato: lun feb 13, 2012 19:53
da SuperP
MARCO1971 ha scritto:NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE.....
Ma tu, por*a v****a, hai letto il testo dei messaggi?
Se no, leggilo, si si e non hai capito... beh, allora ....
E SCRIVI IN MINUSCOLO!!!
Inviato: lun feb 13, 2012 21:02
da gianna63
MARCO1971 ha scritto:NON PENSAVO DI INCONTRARTE TANTA MISERIA E VOGLIA DI PERDERE TEMPO!
E' inutile che ti incazzi.
Come molti altri prima di te, hai formulato una domanda alla quale si può solo rispondere "leggiti la normativa": avrà anche dei passaggi criptrici, ma in quell'aspetto è estremamente chiara.
Visto il passato del forum, trovo desolante il livello a cui è arrivato.
Difficile però farlo senza continuare a studiare.
Chi affronta la materia seriamente perde fraccate di giornate (non fatturabili, e ti assicuro che sono tante) ad approfondire le varie questioni, anche confrontandosi con altri colleghi. Forse, anche per questo aspetto, costa più di altri.
Inviato: lun feb 13, 2012 22:43
da MARCO1971
mi spiace se non sono all'altezza dei vostri discorsi. Si D a il caso che quando la certificazione in lombardia non era ancora di # moda:-):-):-):-):-) giusto perperdere tempo mi sono fatto 3 corsi bolzano di casa clima e poi in lombardia ma siccome esercito come progettista architetto non certifico ma mi piace approfondire alcune cose pensavo di poter lo fare anche qui. Ma vi lascio al simpòsio della termotecnica gente nata vecchia che si fara solo s. Mentali. Quanto ci si deve abbassare certe volte nella vita
Inviato: mar feb 14, 2012 07:32
da SuperP
MARCO1971 ha scritto: mi sono fatto 3 corsi bolzano di casa clima
Wow.. sei consulente CC e non sai nemmeno leggere le risposte (CHE CI SONO) dentro questo thread?
Tu pensa, che ci sono professionisti, che sanno tutte quelle cose che insegnano ai corsi CC anche senza farli, ma studiando, applicandosi.
Cmq, ti lascio alle tue cose lì, ma non mentali...
Non hai capito lo spirito di un forum e la disponibilità di chi perde qualche minuto al giorno per confrontarsi.
Plonk.
Inviato: mar feb 14, 2012 08:06
da MARCO1971
1. SE SIETE COSI CERTI DI SAPERE TUTTO CHE BISOGNO AVETE DI CONFRONTARVI.
2. BASTAVA UNA SEMPLICE CONFERMA ALLA MIA DOMANDA PER NON PERDERE LE "FRACCATE" DI TEMPO ED ESSERE "COSTOSI".
3. MOLTE VOLTE GLI SCAMBI INTERDISCIPLINARI SERVONO PROPRIO PER ALLARGARE LE PROPRIE COMPETENZE TRASVERSALMENTE, MA CERTO NON PER CHI E' ONNISCENTE....
UN CARO SALUTO
E COMPLIMENTI!
