sostituzione caldaia con ampiamento abitazione
salve mi trovo della seguenti condizioni: sostituzione di caldaia con caldaia esistente e contestualmente l'abitazione è stata ampliata con la creazione di nuovi locali. Tali locali saranno serviti dalla caldaia in oggetto. E' possibile detrarre la spesa per la sostituzione della caldaia?
Re: sostituzione caldaia con ampiamento abitazione
si
devi escludere tubi radiatori e tutto quello dell amplaimento
ma c'è qualche chiarimento in merito? un circolare o qualcosa del genere?girondone ha scritto:si
qualcosa su qualche circolare... ma no specifico del tuo caso.. no ricordo dove
ma si dice che i la mpliamento è escluso
hai guardato sulle faq? mi sembra che ci sia.
a_brettyou
C'è in una delle circolari ade dell'anno scorso.
grazie, mi era passata...quindi per la sostituzione della caldaia che serve l'inter abitazione (esistente + ampliamento) l'importo detraibile sarà facendo fa una proporzione tra superifici esistente e superificie ampliata?
giusto..
c'era la faq...
però questa dice che quianid, giustamente non devi fare il 344....
ma se hai ampliamento e metti biomassa come si fa? che dovresti per forza usare il 344!?
c'era la faq...
