problemi di stampa allegati A ed E
Inviato: gio dic 15, 2011 11:08
da a.d.
capita solo a me o è normale che stampando gli allegati una parte dei dati inseriti possa uscire dal foglio?
Re: problemi di stampa allegati A ed E
Inviato: gio dic 15, 2011 12:03
da ilverga
a.d. ha scritto:capita solo a me o è normale che stampando gli allegati una parte dei dati inseriti possa uscire dal foglio?
Devi impazzire un pò ma alla fine riesci ad adattare la stampa a tutto il foglio...
Inviato: gio dic 15, 2011 12:08
da a.d.
suggerimenti su come fare? se stampo su PDF è ancora peggio
Inviato: gio dic 15, 2011 12:29
da ilverga
Io stampo con pdf. Devi fare un pò di tentativi con l'anteprima di stampa: adatta la stampa alla pagina e modifica i margini di stampa...buon lavoro
Inviato: gio dic 15, 2011 15:02
da patri
Stesso problema se tento di stampare utilizzando Chrome. Con Explorer funziona tutto perfettamente
Inviato: gio dic 15, 2011 19:57
da a.d.
ora riesco a stampare bene anche in PDF, il problema era Chrome. Con Explorer tutto ok
