sostituzione caldaia > 100 kW e 55%
cielle
Messaggio da cielle »
Ho un cliente con questa situazione:
Vecchia caldaia con potenza > 100 kW che alimenta:
1) centrale trattamento aria con batteria calda e valvola a 3 vie di regolazione
2) radiatori bagni
3) fan-coil con regolazione sulla velocità del ventilatore
4) le pompe di impianto sono del tipo a giri fissi - sono 2 una di riserva all altra
La vuole sostituire con caldaia a condensazione e prendere gli incentivi del 55%. Secondo me deve:
a) sostituire una delle 2 pompe di impianto con una pompa elettronica a giri variabili
b) installare una valvola a 2 vie sulla batteria calda della UTA perché la valvola a 3 vie non è a rigore una regolazione di portata e quindi non rispetta il decreto
c) installare valvole termostatiche sui radiatori
d) installare elettrovalvole di regolazione a 2 vie sui fan-coil-potrebbero anche essere on-off
Ovviamente la caldaia deve essere a condensazione con bruciatore modulante, regolazione climatica che agisce sul bruciatore e rendimento conforme al decreto.
Ho dimenticato qualcosa? che ne pensate?
studio17
Re: sostituzione caldaia > 100 kW e 55%
Messaggio da studio17 »
cielle ha scritto:Ho un cliente con questa situazione:
2) radiatori bagni
Il mio punto di vista: punti "b" e "d"; valvole di regolazione modulanti.
stimp
cielle
ok, le valvole on-off è una bischerata - sono d'accordo - tutte e solo valvole modulanti
