estrazioni bagno cieco
Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente."
Ma c'è un rifermento normativo?
Sul regolamento di igiene del mio comune non è indicato niente?
Grazie mille
Grazie mille
Re: estrazioni bagno cieco
aggiungerei regolamento di Igiene o di contattare la tua AUSL di competenza, perchè ogni tanto si inventano di limiti interni diversi dalle norme.....arkanoid ha scritto:10339 prospetto III
Ma nel prospetto II si parma di 4 vol/h o 8 vol/h...
in veneto pere-sempio le asl fanno riferimento alla circolare regionale che prescrive i 10 vol/ora
Ragazzi qualcuno sa come comportarsi in emilia?
Se ascolti gli "esperti VMC", ti consiglieranno qualche decina di mc/h in continuo.
Normalmente adotto 10 volumi/ora, se l'asl ha un requisito specifico si toglie il dubbio.
[quote="arkanoid"]Normalmente adotto 10 volumi/ora, se l'asl ha un requisito specifico si toglie il dubbio.[/quote]
si va bene le richieste ASL per la progettazione di massima, ma nei calcoli energetici, se usi 10 v/h in continuo oltre a non avere nessun senso pratico, i tuoi edifici saranno tutti in classe G.
"si va bene le richieste ASL per la progettazione di massima, ma nei calcoli energetici, se usi 10 v/h in continuo oltre a non avere nessun senso pratico, i tuoi edifici saranno tutti in classe G."
Dimensiona l'impianto per 10 vol/h così risolvi il problema pratico (igiene, odori, ecc.), poi installa un potenziomentro e dichiara che il ricambio è di 0,3 vol/h.
Così avrai la classe B.
Che ossessione progettare con le classi!
Lasciamo che le classi le decidano i certificatori.
e che me frega a me della classe? Se l'asl vuole 10 volumi ora io devo fare 10 volumi/ora, che si fotta la certificazione.
10 vol ora in un bagnetto (solo quando c'è presenza di persone) non credo possa sballare la clasee energetica dell'edificio !
