art 344 e 347 x detrazione 55%.E possibile?
Bloccato
roby_bg
Messaggio da roby_bg »
ciao a tutti devo chiedervi una conferma.
Ho fatto un intervento di riqualificazione globale su un edifico esistente ( cappotto+serramenti+impianto+solare termico) e sono riuscito a rispettare ephlimite.
La mia domanda è questa:
posso applicare art 344 mentre per il solare termico applico art 347?
oppure ricade tutto nel 344?
grazie a chi mi risponderà quanto prima
roby
Re: art 344 e 347 x detrazione 55%.E possibile?
solare sempre separato..
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
che comunque è il 346
a.d.
Messaggio da a.d. »
mi potete dire dove è scritto il riferimento normativo secondo il quale i pann. solari vanno sempre inseriti in una pratica a se stante?
a.d.
Messaggio da a.d. »
ah già c'è scritto sul sito dell'ENEA..
http://finanziaria2010.enea.it/guida.html
a.d.
Messaggio da a.d. »
io ho un caso simile a roby_bg, cioè sostituz. caldaia+ sostituz.serramenti+isolam. muro+pann. solari e quindi rispettando EPi limite volevo fare riqualif. globale + pann. solari (xkè come visto i pann. solari vanno sempre inseriti in una pratica a se stante)
problema: il cliente ha pagato con bonifico una fattura dove sono conteggiati sia i pann. solari, sia la caldaia. Come la risolvo?
cioè nel compilare il comma 347 che importo devo mettere? l'importo della fattura caldaia+pann.solari - pann.solari ??
rifare la fattura e farne 2 distinte? un pasticcio..
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Scheda Video Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER
Win10 Pro 64bit
2 monitor ACER 27" FULL HD
se sei in tempo fai rifare le fatture..
se no
fai fare una dichiaraz da chi ha emesso la fattura con gli importi divisi ed inserisci quelli sulla pratica
la prossima volta gli dici di venire prima.....! :wink:
ketenegh
Oppure...
fai semplicente annotare sulla fattura, anche a mano + timbro, come sono suddivisi gli importi. E' solo una quaesione formale.
a.d.
Messaggio da a.d. »
la cosa che mi preoccupa in caso di controllo è proprio la formalità delle fatture e dei pagamenti, anche perché nn penso che quelli dell'AdE facciano una verifica di trasmittanza....
a.d.
Messaggio da a.d. »
scusate, ma perché compilando l'allegato E per un comma 344 sotto i campi 5a), 5b) e 5c) (caratteristiche pareti verticali, orizzontali e inclinate, infissi) è riportata la dicitura "AVVISO. Si consiglia di verificare la trasmittanza dopo l'intervento con i valori limite riportati nell'allegato B al DM 11/3/08, come modificato dal D.M. 26/01/2010, disponibile sul nostro sito di informazione" ??????
io non rispetto tutte le trasmittanze limite, ma tutti i lavori, nel loro complesso, mi danno EPi < Epi limite,55%
ho fatto il comma 344 apposta perché non dovevo rispettare le trasmittanze!!
ketenegh
Perchè lo stesso allegato E si usa anche per il 345.
a.d.
Messaggio da a.d. »
ah ok, tanto sull'asseverez. metto solo che è stato rispettato l'Epi
io avevo trovato negli anni scorsi al numero verde un tipo che voeleva che per un 344 assevrassi tutte le strutt ecc...
ma ha torto!
per il 55% asseveri quello che dice il dedcreto
altro discorso poi è la legge 10 con i suoi limiti di legge e modi diversi di verificarli da regione a regione ec... :twisted:
:mrgreen:
a.d.
Messaggio da a.d. »
pann solari: devo per forza asseverare io come tecnico che i pann. sono conformi alle UNI EN 12975, della garanzia e dell'installazione in conformità ai manuali?
perché io ho le certificaz. dei produttori dei pannelli (per la conformità alle UNI e la garanzia) e la dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte (art.7 DM 37/2008) fatta dall'installatore.
Cosa va fatto? Assevero io e allego le dichiarazioni e certificazioni?
certo.... Tu asseveri di aver visto quella documentazione....
Altro discorso è se abbiamo responsabilità per dich di conf palesemente false e o incomplete come tutte quelle che mi capitano!
Bloccato
