Vaso espansione formula UNI EN 12953-6 allegato B
Dastardly
Messaggio da Dastardly »
Salve a tutti,
dovrei dimensionare un vaso di espansione secondo la normativa UNI EN 12953-6 - Caldaie a tubi da fumo - Parte 6: Requisiti per l'apparecchiatura della caldaia
Qualcuno saprebbe indicarmi se la formula riportata nell'allegato B della norma UNI EN 12953-6:2002 per il calcolo della pressione di riempimento dell'impianto nel dimensionamento del vaso di espansione è corretta?
La formula è la seguente:
dove:
pe pressione di esercizio impianto;
p0 pressione iniziale = pressione statica pst + pressione di vapore pd;
pa pressione di riempimento impianto;
Ve volume di espanso dell'impianto (variazione di volume dovuto al cambio di temperatura)
Vn volume nominale del vaso di espansione
quello che non mi torna è il "-14", con questo valore non mi sembra possa tornare un valore positivo di pressione.
Premetto che ho la versione "superata" della norma, ora è in vigore la nuova versione che ahimè non possiedo.
Grazie per la collaborazione.
