deroga
cafurchio
deroga
Messaggio da cafurchio »
Vi pongo un problema:
in uno stesso edificio ho un albergo con 30 posti letto e un locale commerciale da 550 mq. Voglio avere comunicazione tra le due attività: ricadendo entrambe nella colonna "a" del DPR 151/2011: cosa si fa?
Si chiede parere in deroga?? Ma le attività posso avviarle senza parere ...
Re: deroga
Senza entrare nel dettaglio delle specifiche norme verticali (ora non ho proprio tempo di rileggerle).
Presentando la SCIA attesti sotto tua responsabilità la piena conformità alle norme di prevenzione incendi, quindi in questo caso alle norme verticali suddette.
Se non ottemperi pienamente a tali norme, hai facoltà (anzi in questo caso necessità) di chiedere deroga come da art.7 del 151.
cafurchio
Re: deroga
Si credo di si. Devo chiedere deroga quando non è necessario il parere ....
Re: deroga
La SCIA senza parere vale finchè ottemperi in toto alla norma verticale.
Se devi derogare la norma, i VVF devono darti l'assenso.....e questo conviene in primis a te che devi asseverare.
cafurchio
Re: deroga
Corretto, è solo una considerazione di carattere burocratico, ove viene chiesto un parere in deroga ... tutto qui.
