				Valutazione clima acustico
				Inviato: mer nov 30, 2011 14:51
				da studioviviani
				Premetto che pur essendo un tecnico competente in acustica sullo specifico argomento ho qualche dubbio avendo acquisito poca esperienza.
Se il Leq stimato in facciata e determinato solo dal traffico della viabilità esistente supera i valori della zona ma il Leq all'interno degli ambienti è stimato inferiore a 40 dB c'è l'obbligo di installare comunque delle barriere acustiche ?
Non spetta al comune bonificare la viabilità ?
Grato per il confronto saluto
				Re: Valutazione clima acustico
				Inviato: mer nov 30, 2011 16:14
				da Ronin
				non sono tecnico competente, ma in casi analoghi abbiamo dovuto installare le barriere a spese nostre (il discorso sarebbe: io comune avrei dovuto negarti proprio il permesso di costruire, quindi...)
				Inviato: ven dic 02, 2011 12:17
				da argonauta
				La strada deve rispettare, nella sua fascia di pertinenza, i propri limiti (DPR 142/2004): se li supera, IN TEORIA, la bonifica spetta al gestore della strada.
Se non si è in fascia di pertinenza e se i limiti propri della strada sono rispettati, spetta a chi si insedia prendere gli accorgimenti necessari a garantire il rispetto dei limiti al ricettore (art. 8, DPR 142/2004)
				Inviato: ven dic 02, 2011 12:20
				da SuperP
				argonauta ha scritto:La strada deve rispettare, nella sua fascia di pertinenza, i propri limiti (DPR 142/2004): se li supera, IN TEORIA, la bonifica spetta al gestore della strada.
Secondo me il dpr 142 non dice così.. dice che se costruisci e la strada è fatta, e la strada non rispetta i limiti, allora tocca a te far qualcosa.. che spesso si tramuta in niente, visto che non si fanno le barriere, non si può intervenire sulla strada etc, quindi si verifica il leq interno notturno a centro stanza... alla fine poca roba e torna sempre.
				Inviato: ven dic 02, 2011 18:35
				da studioviviani
				Aggiungo
1) Classe IV)
2) Fascia di pertinenza acustica 50 dB
3) Leq di immissione per la strada esistente: diurno 65; notturno 55
Dubbi:
1) Se vale la definizione della legge 447/95 il valore di immissione è da intendersi in prossimità del ricettore per cui è lecito attendersi 65 dB di Leq diurno ?
2) a un metro dalla facciata ?
3) a un metro dalla eventuale recinzione; magari distante 10 metri dalla facciata ?
4) e se la fascia di pertinenza fosse di 150 metri,chi dista 30 metri dal bordo strada che Leq si ritrova ?
Spero che la discussione decolli, altrimenti i casi sono due:
1) i miei dubbi sono insignificanti ( sono certezze per il mondo intero)
2) i miei dubbi sono in buona compagnia !
				Inviato: ven dic 02, 2011 18:42
				da Ronin
				la risposta mi sembra te l'abbiamo data.
voto per la 3a opzione, nel senso che è la norma che è demenziale: se l'ospedale è in zona 1 in teoria significherebbe che non si possono montare nè caldaie nè gruppi frigoriferi nè unità di trattamento dell'aria, perchè 45 dBA di emissione "in prossimità" dell'apparecchiatura non sono raggiungibili per queste apparecchiature (perchè esse NON DEVONO essere isolate oltre certi limiti, sennò si bloccano).
cioè l'ospedale andrebbe chiuso, visto che senza queste apparecchiature non può stare...
perciò i dubbi inevitabili che sorgono quando la norma contraddice la realtà fisica si risolvono... rispettando la realtà
				Inviato: sab dic 03, 2011 11:00
				da SuperP
				studioviviani ha scritto:Dubbi:
Il fabbricato è esistente? Se si misuri ad 1 metro dalla facciata, altrimenti in una zona significativa (che non è la recinzione). VEdi DM 16 marzo
studioviviani ha scritto:Spero che la discussione decolli, altrimenti i casi sono due:
La mia risposta te lìho data... e oltre alla tue due opzioni ce ne sono almeno altre due, che non cito.
PS: per far decollare le discussioni, apporta anche il tuo contributo in risposte e non solo in domande.
				Inviato: lun dic 05, 2011 11:08
				da argonauta
				SuperP ha scritto:argonauta ha scritto:La strada deve rispettare, nella sua fascia di pertinenza, i propri limiti (DPR 142/2004): se li supera, IN TEORIA, la bonifica spetta al gestore della strada.
La prima parte del mio post era in riferimento all'articolo 5 in cui si parla dell'attività di risanamento, che spesso non viene attuata per problemi di fattibilità tecnica e budget.
Ok per gli interventi a carico del ricettore.
