3 caldaie da 25kW in un unico ambiente
ubaldo pelux
Messaggio da ubaldo pelux »
Il proprietario di un immobile mi ha chiesto di mettere a norma un intero edificio dove sono presenti per ogni piano 3 caldaie da circa 25kW cadauna tutte a camera stagna in un locale di circa 2 mt. per 3 per un altezza di circa 2 mt.
Cosa bisogna fare ?
Secondo me e' tutto fuori norma , dal locale alle caldaie installate in parti comuni . Forse l'unica cosa "positiva" e' che la somma delle potenze non raggiungono i 116kW dove il locale diventa centrale termica .
Davvero non so' come l'installatore abbia all'epoca potuto concepire un simile lavoro e a quali norme si sia ispirato in quanto l'impianto non ha piu' di 20 anni .
Fatemi sapere cosa si puo' fare per mettere a norma il tutto .
Grazie .
Re: 3 caldaie da 25kW in un unico ambiente
per esser ct bastano 35 kw.... I 116 sono per il cpi....
Kalz
Messaggio da Kalz »
basta che il locale Centrale Termica risponda al DM 12/04/1996 e gli impianti/apparecchi alla UNI/CIG 7129/08.
