CPI, quando è necessaria una rete idrica dedicata?
hammers
Messaggio da hammers »
volevo chiedere quando è necessario avere una rete idrica dedicata per un CPI?
Laboratorio con superficie maggiore di 400 mq anche se il lab è circa 150. Piuttosto stocchiamo materiale infiammabile (più di 0,5 mc). Il lab è diviso dal resto dei locali da muri conformi e porte rei tutte a norme.
Il tutto è all'interno di una struttura con altre attività.
Cosa dobbiamo fare? Ma la domanda principale è: la rete idrica dedicata, dobbiamo averla o no?
Grazie mille, a diposizione per chiarimenti
Re: CPI, quando è necessaria una rete idrica dedicata?
Come si fa a rispondere a distanza su cose del genere?
Occorre valutare i rischi dell'attività e decidere di conseguenza, anche in relazione a ciò che sta attorno.
Su 250mq quanto materiale infiammabile avete stoccato, ovvero qual'è il carico di incendio di progetto ?
hammers
Grazie, per la risposta,
ovvio non volevo la soluzione, il carico è comunque medio.
Piuttosto ricordavo che ci sono alcuni casi, dettati da norme o decreti, che impongono l'esistenza di una rete idrica dedicata, non ricordo quali...
Grazie ancora
Esiste la norma tecnica UNI 10779, la quale però tu dice come fare l'impianto, laddove a monte hai stabilito la sua necessità.
Per depositi in genere non vi sono norme verticali specifiche, quindi devi fare la valutazione dei rischi e proporre le tue soluzioni al comando VVF.
arien
Messaggio da arien »
possiamo sapere cosa deve contenere il deposito?
