legge 10/91 aiutino veloce grazie
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Camio di uso da annesso rustico ad abitazione,
aumento di volume, sottotetto non praticabile diventa abitabile
Quali verifiche di legge 10 devo fare??
Augusto
Re: legge 10/91 aiutino veloce grazie
Messaggio da Augusto »
nicorovoletto ha scritto:Camio di uso da annesso rustico ad abitazione,
Dipende dalla località in cui si trova e da eventuali regolamenti regionali specifici.
Augusto 44
nicorovoletto
veneto dpr 59/09
Mi viene un nuovo impianto in edificio esistente (rendimenti e regolazioni), trasmittanze se ristrutturi diversamente no.
Augusto
arkanoid ha scritto:Mi viene un nuovo impianto in edificio esistente (rendimenti e regolazioni), trasmittanze se ristrutturi diversamente no.
Non credo, il cambio da sottotetto non agibile ad abitazione, secondo me è come se fosse nuovo.
Augusto 44
nicorovoletto
Grazie ragazzi.
In effetti secondo me la risposta giusta è la combinazione delle vostre risposte:
nuove impianto in edificio esistente;
ampliamento superiore al 20% per il sottotetto; (quindi verifico strutture)
Nessuna verifica strutture piano terra che non sono oggetto di intervento (ma solo un cambio d'uso dei locali).
incomincia il valzer delle interpretazioni..
Quando ci daranno una risp per tutta italia!? Mai...
Quando ci diratto di quale volume si parla per distinguere da magg o min del 20 %
alla fine c è chi è costretto a fere interventi maggiori del dovuto e moltri altri che invece non fanno nemmenoquelli giusti e convenienti!
Saluti
nicorovoletto
girondone ha scritto:incomincia il valzer delle interpretazioni..
Saluti
:roll: grazie
Le pareti nuove le devi fare con trasmittanze limite, quelle esistenti, se non le tocchi, no.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Nel caso come dice nicorovoletto abbiamo "cambio di uso da annesso rustico ad abitazione"
ma con strutture edili che non vengono toccate ed inoltre la casa non è dotata di impianto di
riscaldamento (viene usata solo in estate) che si deve fare?
Se gli ambiente non sono riscaldati dal mio punto di vista non rientro neanche nell'ambito di applicazione del DLgs 192.. che ne pensate?
Il Comune poi chiede comunque AEQ per fine lavori... questo lo si può redigere come previsto nell'allegato 1 del Decreto 26 giugno 2009, concordate?
Andrea Diqui
ciao
questo direi priprio di no
il discorso è:
primo ampl magg o minore del 20% (io di solito conto il voume risc)
se sotto il 20% sei certo che devi raggiungere le prestaz imposte solo di quello su cui intervieni e che fai nuovo
se sopra si aprono le interpretazioni
molti fanno come sotto il 20% .. ma io mi sono sempre chiesto ....allora perchè hanno fatto la distinzione parlando in un caso di applicazione parziale e nell altro appllicazione integrale?
cmq di certo c'è "nuovo imp in edidficio esistente" in tutte e due i casi
Andrea_Diqui
ciao girondone, spero proceda tutto al meglio...
il discorso che facevo io è: ho un edificio di 80 mq, da annesso rustico ad abitazione.
Non viene fatto nessun lavoro, le strutture opache invariate, i serramenti idem, cosi come tetto e pavimento.
Praticamente non viene fatto nessun lavoro.
Gli ambienti sono senza impianto di riscaldamento
Tu cosa faresti?
Andrea Diqui
ciao!
se ci fanno limpianto... minimo è nuovo imp in edif esistente....
se poi possa essere abitaz senza un imp (magari con stufa < 15 kw - come una casa nuova rubner che sto certificando ora) sarà chi segue la parte urbanistica agibilità ecc.. a dire che va bene
poi io ho visto nel mio comune un foglio di un geom in cui c'era scritto "cambio dest uso senza interventi" una pag e via...
nicorovoletto
Andrea_Diqui ha scritto:ciao girondone, spero proceda tutto al meglio...
Tu cosa faresti?
Ma allora la casa è al grezzo? ovvero non hai impianto di riscaldamento quindi non puoi chiedere l'abitabilità.
Detto questo non ti serve niente.
ai fini urbanistici in genrale di solito nei regolanti edilizi... non vale quianid la definizione di imp termico che si usa in legge 10
ovvero anche una stufa < 15 w va bene per agibilità?
