pompa di calore per integrazione riscaldamento e ACS
mloris
Messaggio da mloris »
salve,
che tipo di PDC mi consigliate per integrare il riscaldamento e ACS ??
considerate che inserirei il circuito di questo sistema nella serpentina bassa di un accumulo utilizzato per il riscaldamento e questa PDC verrebbe utilizzata per sopperire cali di temperatura dell'acqua aldisotto i 40/50 gradi... ( ho una caldaia a biomassa )
durante l'estate verrebbe utilizzata anche per integrare il solare per l'acqua calda sanitaria..
ricapitolando:
- vorrei una PDC con consumo max 2kW
- aria acqua
- non di dimensioni esagerate ( con una ventola )
- detraibile con il 55%
Re: pompa di calore per integrazione riscaldamento e ACS
Una sanyo a co2, che ti può dare acqua ad alta temperatura.
