DPR 59 - Ampliamento attività con utilizzo locali esistenti
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Caso: ampliamento di un'attività (bar-ristorazione), che andrà ad utilizzare alcuni locali (esistenti), e precedentemente destinati ad altro uso (cambio di destinazione).
Considerando che i locali "nuovi" locali già esistevano, come impostereste la verifica del dpr 59, e cosa verifichereste ???
- i locali sono già esistenti, quindi non lo considero come un ampliamento e quindi non ritengo di verificare l'Epi e l'Epe dei "nuovi" vani,
- ne tantomeno le strutture di tali locali, in quanto non si vanno a modificare (al massimo gli infissi che vengono messi nuovi).
- L'impianto (pdc) verrà realizzato nuovo e quindi questo potrebbe essere verificato.
ma sinceramente altro non vedo di doverlo verificare e in questi casi mi viene sempre il dubbio di come impostare la pratica.
Re: DPR 59 - Ampliamento attività con utilizzo locali esiste
cerca nel forum e vedrai quante interpretazioni ci sono in giro...
