presa aria kit sovrapressione filtro antincendio
arien
Messaggio da arien »
Ciao a tutti,
sto trattando un filtro che separa vano scala edificio residenziale da autorimessa.
Potete cortesemente dirmi se l'aria presa dal kit di sovrappressine può essere ripresa dal vano scale?
La presa dell'aria canalizzata deve arriavre sempre all'esterno? Non posso prendere aria da altro compartimento?
Grazie!
Re: presa aria kit sovrapressione filtro antincendio
Non puoi.
La norma prevede l'aspirazione dell'aria dall'esterno.
Il buon senso ti dice subito che non puoi prendere aria da un compartimento x che potrebbe essere investito dal fumo.
Le scale a prova di fumo dovrebbero essere fonte di aria pulita, ma un impianto così fatto creerebbe una depressione all'interno delle scale stesse, rendendole vulnerabili all'ingresso del fumo.
Non solo dall'esterno, ma da spazio scoperto.
gararic
Messaggio da gararic »
vedasi ad esempio: http://www.sacop.it/homepage.htm
fanno un buon servizio di supporto al professionista
poi si potrebbe forse filosofare sulla effettiva "estendibilità" delle prove che loro hanno fatto in lavìboratorio certificato quando utilizziamo la cosa in casi proatici
cavallo
Messaggio da cavallo »
per logica ha ragione terminus, ma leggendo la definizione di filtro, l' esterno è riferito solo alla finestra e al camino e non alla sovrapressione
Non parlavo del DM 30/11/83, ma della norma tecnica UNI EN 12101-6.
arien
La norma che Terminus è cogente? è citata come riferimento tecnico in qualche decreto?
Altrimenti essendo una noroma di buona tecnica non dovrebbere esserci l'obbligo di rispetto... o sbaglio
Altrimenti, secondo voi, è possibile chiedere una deroga per canali che sboccano in spazi non scoperti in cui non è presente pericolo incendio?
Non essendo un obbligo normativo, non hai necessità di chiedere deroghe, ma eventualmente solo di rispettare le prescrizioni del Comando VVF.
La UNI citata è utilizzata dai costruttori che con essa ti certificano le prestazioni del kit.
Se non segui le istruzioni del costruttore, ovvero la UNI stessa, l'installatore potrebbe avere difficoltà a certificarti il tutto ed inoltre eventuali malfunzionamenti o inefficienze sarebbero a tuo discapito (soprattutto con l'odierna procedura di asseverazione).
Personalmente non metterei l'aspirazione all'interno del vano scala, ma cercherei sempre uno sbocco all'esterno, anche non su spazio a cielo scoperto (il che potrebbe non essere indispensabile se per esempio non vi si affacciano aperture di aerazione dei compartimenti collegati al filtro da pressurizzare).
arien
grazie terminus,
è proprio quello che avrei voluto leggere...
purtroppo ho una situazione in cui il canale dell'aria arriva in un punto in cui non c'e' cielo apero ma che tuttavia risulta totalmente aperto su un lato ( è una sorta di tettoia molto estesa).
Grazie ancora
