CIAO, STO CERTIFICANDO UN APPARTAMENTO NUOVO, PIANO UNICO, AL PIANO TERRA DI PALZZINA DI TRE PIANI, CON CALDAIA, PER RISC E ACS, POSIZIONATA APPENA FUORI DALLA PORTA INGRESSO.
DOMANDA: PER IL CALCOLO DEI TRATTI DI RETE DI ACS SENZA RICORCOLO, LV,LS, LSL.....LV NON ESISTE GIUSTO? PERCHE LA CALDAIA E' SUL PIANO; LS e LSL COME LI CALCOLO SE L'IDRAULICO NON MI DA NESSUNA INFO, NON SA NEMMENO COSA SIANO.
HO VISTO A PAG. 89 DELLA NORMATIVA PER IL CALCOLO DELLA U, MA IO NON CONOSCO NEMMEO IL DIAMETRO.
GRAZIE
TRATTI RETE ACS
Re: TRATTI RETE ACS
qualcuno mi risp...pleaseeeeeeeeeeeeeeeee
Re: TRATTI RETE ACS
Non ci dici se è centralizzato o autonomo prima di tutto... Poniamo il caso che sia autonomo: chiedi all'idraulico che diametro ha il tubo dell'acqua calda sanitaria in ingresso all'appartamento e i diametri delle diramazioni alle utenze. In base a quelli ti calcoli la U. Non farti troppi problemi e metti tutto in LSL. Per le lunghezze fatti dire i percorsi che ha fatto.ELENA79 ha scritto:CIAO, STO CERTIFICANDO UN APPARTAMENTO NUOVO, PIANO UNICO, AL PIANO TERRA DI PALZZINA DI TRE PIANI, CON CALDAIA, PER RISC E ACS, POSIZIONATA APPENA FUORI DALLA PORTA INGRESSO.
GRAZIE
BP in Adventuring to Manhood
