Sopralluogo
Inviato: ven nov 18, 2011 17:25
da Ale_S
domanda secca: Il sopralluogo di un edificio per la sua certificazione è sempre obbligatorio o ci sono casi nei quali si può operare senza.
chiedo questo perchè rileggendo le linee guida per la certificazione, Allegato A, punto 4-2 ai punti ii e iii si parla di analogia costruttiva con altri elementi, o sulla base dei principali dati ciliamtici, geometrici ecc ecc,
quindi sembrerebbe che con queste modalità (permesse fino a 1000 m2 dal punto 5.2) si possa certifcare un'edificio sulla base di una comparazione con un'altro simile (es quello del vicino certiicato due mesi prima), o solo conoscendo le caratteristiche costrutive, geometria, ubicazione e orientamento.
che mi dite a riguardo ????
Re: Sopralluogo
Inviato: ven nov 18, 2011 17:54
da castello_di_carta
@Ale_S
Si........... se hai tanta fantasia e un buon avvocato... :D :D Scusa il sarcasmo... ma come fai a certificare (definizione di certificare: Dimostrare, attestare qlco. per mezzo di un documento avente valore legale ) un qualcosa se non la vedi/misuri? Senza rancore. Saluti
Re: Sopralluogo
Inviato: ven nov 18, 2011 18:20
da Ale_S
non ti do torto, anzi ti do' pienamente ragione in tutto.
ho sollevato la questione in quanto a sua volta me l'hanno sollevata a me e rileggendo bene le linee guida mi è venuto il dubbio e quindi ho cercato anche un confronto con voi....
Re: Sopralluogo
Inviato: gio nov 24, 2011 16:26
da ketenegh
In Piemonte, per es., se non iserisci nel sistema la data di sopralluogo, non vai avanti.
Re: Sopralluogo
Inviato: gio nov 24, 2011 16:27
da SuperP
ketenegh ha scritto:In Piemonte, per es., se non iserisci nel sistema la data di sopralluogo, non vai avanti.
Devi allegare foto? Sarebbe un utile filtro anti-certificazioni facili
Re: Sopralluogo
Inviato: gio nov 24, 2011 19:05
da ketenegh
Temo che non sia un gran filtro. La foto non è richiesta col certificatore in primo piano che mostra il quotidiano del giorno ed i tag delle foto (data e ora di scatto) si modificano facilmente.
Purtroppo la data se la possono inventare e la foto se la fanno spedire dal committente, magari fresca di giornata.
Gki obblighi sono sempre per gli onesti.
Re: Sopralluogo
Inviato: ven nov 25, 2011 11:29
da giangi71
ketenegh ha scritto:Gki obblighi sono sempre per gli onesti.
e già, come obbligo per l'onesto è lavorare per prenderla in quel posto da quelli che onesti non sono e che speculano sulle competenze possedute ormai da pochi, pochissimi professionisti.
quando mi capita di redigere un ACE non mi chiedo mai se è il caso o meno (commisuratamente al compenso pattuito) di fare un sopralluogo: lo faccio e basta, anche perché il più delle volte chi vuole lucrare sul tuo lavoro, affidandoti lo stesso con la speranza di applicarvi un ricarico e guadagnare a costo zero, ti passa documenti di difficile interpretazione e ti passa dati inattendibili solo per velocizzare l'attività.
io preferisco sempre guardare con i miei occhi quello che certifico in barba alle più fantasiose interpretazioni normative, almeno finché la firma è mia.
Re: Sopralluogo
Inviato: ven nov 25, 2011 11:30
da Augusto
Sono assolutamente d'accordo.
Re: Sopralluogo
Inviato: lun nov 28, 2011 14:02
da kymera
mi pare la domanda non sia se sia giuto etico e/o professionale farlo, mi sembra di capire che si vuole sapere se è OBBLIGATORIO o meno. A quanto ne so non c'è l'obbligo per legge di fare il supralluogo, almeno non in tutte le regioni. Se puoi vuoi sapere se sia professionale o meno è un altro paio di maniche....
Re: Sopralluogo
Inviato: lun nov 28, 2011 17:02
da girondone
kymera ha scritto:mi pare la domanda non sia se sia giuto etico e/o professionale farlo, mi sembra di capire che si vuole sapere se è OBBLIGATORIO o meno. A quanto ne so non c'è l'obbligo per legge di fare il supralluogo, almeno non in tutte le regioni. Se puoi vuoi sapere se sia professionale o meno è un altro paio di maniche....
e daccordo.. però allora dovrebee esserci scritto .... misurare gli spessori delle pareti ecc.... per doverlo fare?
mah!
Re: Sopralluogo
Inviato: lun dic 19, 2011 12:03
da Malebolgia
Sono d'accordo con kymera, non si parla di obbligo di sopralluogo. Credo che questo debba essere a discrezione del professionista!
Anche perchè al paragrafo 8 dell'allegato A si dice:
"il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della
località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle
specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo
dell’attestato di qualificazione energetica
Poi all'Art. 4 punto C, cito:
"le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati
finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento."
Mi pare di capire che la norma dica: sfrutta tutti i dati messi a tua disposizione per minimizzare gli oneri, se ciò non basta procedi con una valutazione più approfondita.
A volte un sopralluogo mi pare superfluo, se il direttore lavori mi dice che ci sono 6 cm di isolante sul pavimento mi tocca fidarmi, non vado a trapanare per vedere cosa ci ha messo!
Meglio avere un capitolato firmato dal direttore lavori e dal costruttore, se non mi basta o non mi fido farò un sopralluogo.
Il compito del certificatore è quello di fornire una certificazione veritiera con i dati che gli vengono forniti; se il direttore lavori mi mente è responsabilità sua!
Re: Sopralluogo
Inviato: lun dic 19, 2011 12:44
da Mimmo_510859D
Malebolgia ha scritto: Il compito del certificatore è quello di fornire una certificazione veritiera con i dati che gli vengono forniti; se il direttore lavori mi mente è responsabilità sua!
Purtroppo, non è così semplice. Il concetto di terzietà del Certificatore porta alla conseguenza che i dati forniti da altri diventano i tuoi dati
Magari fosse come dici tu. Una Relazione Tecnica L10, un AQE o qualsiasi altro documento in materia tra le altre cose dovrebbe essere un mezzo per poter eseguire, e con la giusta precisione, qualsiasi analisi su un edificio esistente. Qualsiasi ne sia la motivazione: dalla ristrutturazione dell'edificio e/o impianto alla redazione di un ACE
Re: Sopralluogo
Inviato: dom gen 29, 2012 17:09
da Fla277
Dai non scherziamo, il sopralluogo è obbligatorio... può darsi che non ci sia scritto di farlo sulla normativa nazionale, può darsi, ma è una cosa ovvia... ad esempio in piemonte devi segnare anche la data in cui lo fai... anche se da nessuna parte c'è scritto che è obbligatorio... per me è una domanda che un certificatore non si deve nemmeno porre... poi che c'è chi non lo fa e poi si fa pagare 100 euro un pezzo di carta straccia è un altro discorso purtroppo...
Re: Sopralluogo
Inviato: dom gen 29, 2012 23:07
da girondone
Fla277 ha scritto:Dai non scherziamo, il sopralluogo è obbligatorio... può darsi che non ci sia scritto di farlo sulla normativa nazionale, può darsi, ma è una cosa ovvia... ad esempio in piemonte devi segnare anche la data in cui lo fai... anche se da nessuna parte c'è scritto che è obbligatorio... per me è una domanda che un certificatore non si deve nemmeno porre... poi che c'è chi non lo fa e poi si fa pagare 100 euro un pezzo di carta straccia è un altro discorso purtroppo...
straquoto
