55% Riqualifica energetica_comma 344
Inviato: gio nov 17, 2011 22:07
				Salve, avrei una domanda:
nel caso di recupero 55%, accedendo alla riqualifica energetica comma 344, devo considerare che:
Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento
di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore
ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo
2008 - Allegato A (vedi tabelle in appendice).
Quindi io posso installare un cappotto con trasmittanza termica maggiore del limite imposto per accedere al 55% su elementi opachi, posso installare una caldaia non a condensazione, posso installare l'isolamento del tetto trasmittanza termica maggiore del limite imposto per accedere al 55%....................basta che torni Ephlim? Non mi interessa nulla quindi dei valori di trasmittanza?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
