riqualificazione energetica e detrazione fiscale
giangi71
Messaggio da giangi71 »
edificio di tre piani termoautonomi recentemente sottoposto a manutenzione straordinaria per riqualificazione energetica (cappotto termico esterno). viene richiesto il certificato energetico ed il calcolo del delta(EPinv) per richiedere le detrazioni fiscali del 55%.
due domande:
1) la certificazione va fatta per singolo appartamento? la risposta dovrebbe essere affermativa in quanto, come precisato, gli appartamenti sono termoautonomi;
2) il delta (EPinv) lo calcolo per l'intero edificio sommando i singoli contributi degli appartamenti? qual'è l'esatta procedura di calcolo da seguire per accedere alle detrazioni fiscali del 55%?
giangi
castello_di_carta
Re: riqualificazione energetica e detrazione fiscale
Messaggio da castello_di_carta »
@giangi71
La regola di base è il connubio "EDIFICIO-IMPIANTO" ovvero devi calcolare il volume lordo riscaldato da unica centrale termica, e conseguenti dispersioni ed apporti gratuiti.
IMPIANTO CENTRALIZZATO=INTERO CONDOMINIO - IMPIANTO AUTONOMO=SOLO ALLOGGIO. Saluti
giangi71
ma, se interpreto correttamente la guida ANCE per le detrazioni fiscali del 55%, per usufruire dell'incentivo non sarebbe necessario calcolare il delta EPIinv dell'edificio ma asseverare la trasmittanza degli elementi riqualificati (pareti opache e trasparenti)?
una cosa è progettare e fare le verifiche di legge
un altra è fare il 55
se come spesso capita dev fare solo il secondo
e magari della progett non cè e non si fa nulla...
Segui solo le regole del 55 se ci stai dentro sei a posto tu.... Non gli altri
committente comune dl ecc...
giangi71
ok..ma le verifiche del 55 sono quelle che ho indicato? ossia solo trasmittanza e non Epinv?
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
delta EPIinv
per curiosità, dove hai letto di questo parametro?
