VALORI LIMITE DI TRASMITTANZA
Diego BG
Messaggio da Diego BG »
Buongiorno.
Qualcuno può indicarmi qualche riferimento normativo per aver i valori limite/indicativi di trasmittanza di componenti opachi/trasparenti tra la metà/fine degli anni 90 fino al 2005?
A volte è difficile ricostruire stratigrafie...ma utilizzare valori e stratigrafie da cened potrebbe esser un pò troppo penalizzante...
Grazie!
il_conte
Re: VALORI LIMITE DI TRASMITTANZA
Messaggio da il_conte »
I valori limite sono una cosa relativamente recente, mi pare dal D.Lgs. 192 in poi, prima non se ne parlava.
I valori di riferimento della Regione Lombardia sono gli stessi della norma nazionale, anche a me paiono penalizzanti in certi casi, ma sono quelli da usare...
Giovannino60
Messaggio da Giovannino60 »
Sto valutando una legge 10 del 2004, la trasmittanza delle pareti esterne di un'abitazione in zona E dove la posso trovare? Grazie
barabba
Messaggio da barabba »
Prima del 2005 si ragionava in FEN e Cd...
Se hai la legge 10 dovresti avere anche le stratigrafie, ricostruisci la parete e via!
Perdonami ma è una domanda senza senso. Devi fare un rilievo, vedere che tipo di struttura c'è, sia per la parte opaca che per quella trasparente, e modellare lo stato di fatto. Se non puoi fare analisi distruttive devi per forza rifarti a quello che hai: documentazione della pratica, spessori misurati, "bussare", ricordi del proprietario, contatto con il costruttore....non esiste "una trasmittanza"
