COESISTENZA IMPIANTO A METANO E GPL
ROBYLE
Messaggio da ROBYLE »
Buongiorno, ho un progetto approvato dai VVF con caldaia e idropulitrice alimentati a metano nello stesso locale. La Committenza, per vari problemi tecnici, vorrebbe alimentare l'idropulitrice con gpl. E' possibile? sono sufficienti solo nuove aperture a filo pavimento? grazie.
Re: COESISTENZA IMPIANTO A METANO E GPL
Da quel che dici deduco che trattasi di un impianto industriale e non di una CT per civile riscaldamento.
A patto di rispettare tutte le condizioni di sicurezza (aerazioni, intercettazioni, separazioni) credo sia possibile.
In ogni caso dovrai parlare con il Comando VVF per la variante.
Anche io non vedo problemi, seguendo il D.M. 12 aprile 1996 per il capitolo GPL.
