Salve a tutti,
dimensionando un impianto gas per alimentare in successione 3 cucine da 10, 10 e 25 kW, ammettendo una Delta max di 1 mbar, ottengo i seguenti diametri:
primo tratto in acciaio da 32mm
stacco alla prima cucina rame 16 x1
stacco alla seconda cucina rame 18 x1
stacco alla terza cucuna rame 25 x 1,5
Il tratto tra la prima e la seconda cucina risulterebbe un 28 x 1,5.
Ora, guardando i diametri in commercio per rame in rotoli sembrerebbro arrivare solo al 22mm.....è effettivamente così o si trovano tubazioni in rame da 28mm in rotoli da 25m??
Dovendo posare il tutto sotto traccia, quali altre alternative avrei?
Grazie millle per la disponibilità e buon lavoro!
							Tubazioni in rame e diametri in commercio
- Manofthemoon
 - Contatta:
Grazie a tutti per le informazioni.
La norma UNI 1057 al prospetto 10 indica che le tubazioni in rame ricotto R220 possono essere fornite in rotolo fino al diametro 54 mm compreso!!
Ma sul mercato nessuna traccia...
L'alternativa acciaio potrebbe essere una buona idea...ma fare tante giunzioni meccaniche o saldate sotto un pavimento...vi ispira come sicurezza?
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Studioeco
