parete di edificio industriale non omogenea
Inviato: ven nov 04, 2011 11:32
il mio problema è questo:
ho una paretedi un edificio industriale che nella parte inferiore è cortituita da un di pacchetto di un certo tipo e nella parte superiore da un pacchetto differente.
come faccio ad inserire nell'input grafico questa disomogeneità della parete verticale?
per i pavimentei e soffitti posso inserire le percentuali di cui è composto l'elemento ma per le pareti verticali non ho quest'opzione.
aspetto suggerimenti.
