Potenza impianto insufficiente
Inviato: lun ott 31, 2011 18:06
da Zannabianca
Salve
Devo compilare una pratica del 55% per interventi di isolamento del tetto e sostituzione di lucernari in un edificio artigianale.
L'impianto di riscaldamento è costrituito da due tubi radianti a gas della potenza complessiva di 81 Kw.
L'edificio disperde, prima degli interventi, 177 Kw con una temperatura ambiente di 16°C e l'utente è soddisfatto della temperatura raggiunte nel locale pur con una potenza installata di soli 81 Kw.
Come dovrei comportarmi nel calcolo del fabbisogno di energia primaria? cosa dovrei indicare come potenza dell'impianto di generazione?
Grazie per un Vostro contributo
Re: Potenza impianto insufficiente
Inviato: lun ott 31, 2011 18:24
da SuperP
81
Inviato: mer nov 02, 2011 11:08
da arkanoid
Il problema del radiante è una bella bega, se calcoli il fabbisogno pensando alle dispersioni con Tin a 18°C sovrastimi e non di poco. La realtà è che con i tubi a gas o le termostrisce il benessere ce l'hai anche con 15-16°C a seconda dell'attività.
Inviato: mer nov 02, 2011 11:35
da Zannabianca
arkanoid ha scritto:Il problema del radiante è una bella bega, se calcoli il fabbisogno pensando alle dispersioni con Tin a 18°C sovrastimi e non di poco. La realtà è che con i tubi a gas o le termostrisce il benessere ce l'hai anche con 15-16°C a seconda dell'attività.
Proprio cosi!
Ma come si comportano in Vostri Software quando inserite la potenza nominale del generatore inferiore alla potenza di picco dell'edificio? Vi danno una qualche indicazione?
Inviato: mer nov 02, 2011 17:18
da arkanoid
mmm a memoria non dice niente.
Inviato: mer nov 02, 2011 17:34
da girondone
per le verifiche di legge 10 è giusto che non dicano nulla.... anzi direi che aiuta meno potenza
diverso è il discorso dispersioni per un eventuale dimensionameno di impianto
Inviato: mer nov 02, 2011 23:37
da studiocarli
Perdonami "girondone" honecessità di richiederti se puoi allegare un file che sto cercando già da tempo, il file è ispesl v2009, ho provato a scaricare quello di maverik. Te ne sarei grato. :o
Inviato: mer nov 02, 2011 23:40
da studiocarli
il file sul forum è corrotto!!! :(
Inviato: ven nov 04, 2011 14:34
da girondone
provo allegare
Inviato: dom nov 06, 2011 16:32
da studiocarli
Ti ringrazio!
File leggibile.
:D
