Decreto FER 28/2011_obblighi per nuovi edifici
Fabio1212
Messaggio da Fabio1212 »
buongiorno a tutti.. chiedo un'interpretazione:
nell'allegato 3 al decreto lgs 28/2011 si definiscono gli obblighi per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
nel caso di un edificio che presenti richiesta di permesso di costruire tra il 31.05.2012 ed il 31.12.2013 si dovrebbe soddisfare:
a) 50% dei fabbisogni di energia primaria per acs con fonti rinnovabili
b) 20% della somma dell'energia primaria per RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ACS con fonti rinnovabili.
c) uso di impianti alimentati da fonte rinnovabile con potenza elettrica pari ad almeno P=S/80 kW con S=superficie in pianta a livello del terreno
Se l'edificio è pubblico si specifica poi: "gli obblighi ai precedenti commi sono aumentati del 10%"...
Non mi è chiaro cosa si intenda...
a) 50+10=60% per acs o 50% del fabbisogno totale per acs aumentato del 10% ???
b) 20+10=30% del totale o 20% del fabbisogno totale aumentato del 10% ???
c) potenza minima aumentata del 10% ???
Vi chiedo un parere/charimento/interpretazione. Grazie
Re: Decreto FER 28/2011_obblighi per nuovi edifici
50->60
20->30
Sulla potenza..... :?:
