Salve,
Un cliente con un impianto realizzato intorno al 2000, senza alcuna dichiarazione di conformità nè altro, mi chiede di regolarizzare la sua posizione:
Ho effettuato un sopralluogo e dopo un intervento per realizzare una presa di aereazione ora l'impianto può ritenersi a norma.
Il cliente mi ha chiesto il rilascio sia della dichiarazione di conformità che del libretto di impianto.
I miei dubbi sono:
1-devo rilasciare la dichiarazione di conformità anche per la sola realizzazione di una presa di ventilazione?
2- per il libretto di impianto è possibile il rilascio? Ovvero è possibiloe rilasciarlo a posteriori ovvero per un impianto non di prima installazione ma già esistente da tempo? ( Il libretto doveva già essere esistente per questo impianto!!!)
Libretto di impianto
Re: Libretto di impianto
Si, devi...nello.medoro ha scritto: 1-devo rilasciare la dichiarazione di conformità anche per la sola realizzazione di una presa di ventilazione?
Secondo me puoi rilasciarlo lo stesso... d'altronde un libretto sto povero impianto dovrà averlo..nello.medoro ha scritto: 2- per il libretto di impianto è possibile il rilascio? Ovvero è possibiloe rilasciarlo a posteriori ovvero per un impianto non di prima installazione ma già esistente da tempo? ( Il libretto doveva già essere esistente per questo impianto!!!)
Swiper non rubare!
- Manofthemoon
- Contatta:
In primis devi controllare che l’impianto in essere abbia la presa prova impianto che si trova di norma subito dopo il contattore se no la devi fare tu,e cosi facendo devi poi mettere l’impianto a norma a secondo le norme vigenti ora.
Poi devi mettere l’impianto in pressione ,ovviamente chiudendo il contattore,
e controlla che i rubinetti del gas dell’impianto siano aperti , perche per la normativa devi provare anche le utenze in pressione .
comunque la strisciata che ti rilascia la macchinetta nn sei obbligato ad allegarla alla certificazione ma devi dichiarare di aver fatto la prova e come e a che pressione, e che perdite di carico hai trovato .
