sostituzione infissi singolo appartamento in condominio
Inviato: mer ott 26, 2011 13:05
da federicacaldi
Buongiorno, chiedo scusa se il quesito è già stato posto, ma non ho trovato domande simili nel forum.
Un cliente ha sostituito gli infissi del proprio appartamento, facente parte di un condominio con riscaldamento centralizzato.
L'appartamento è catastalmente definito con i propri dati - foglio, mappale, subalterno - in modo inequivocabile.
E' quindi da considerare a tutti gli effetti singola unità immobiliare a tutti gli effetti (e quindi risulta necessaria la compilazione del solo allegato F)?
Il dubbio mi è sorto leggendo il documento serramenti.pdf scaricabile dal sito dell'ENEA...
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: (esclusivamente attraverso il sito: http://finanziaria2011.enea.it per i lavori terminati nel 2011), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23):
1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in:
• Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;
2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:
• Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, se necessario, vedasi a tal proposito la faq n°67, deve essere conservato a cura del cliente);
• Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche essere redatto dal singolo utente;
Ringrazio fin da ora chiunque abbia voglia e tempo di rispondere!
Re: sostituzione infissi singolo appartamento in condominio
Inviato: mer ott 26, 2011 13:36
da giotisi
se il singolo alloggio è univocamente determinato, non vedo il problema. all.F e via.
Inviato: mer ott 26, 2011 15:25
da federicacaldi
giotisi ha scritto:se il singolo alloggio è univocamente determinato, non vedo il problema. all.F e via.
