Etag ACS a 113% - E' possibile? (RISOLTO)
Inviato: mer ott 26, 2011 08:48
da castello_di_carta
Gent.mi Colleghi, ho un problema su un ACE. Villa Signorile composta da 4 alloggi, di circa 210 mq. calpestabili l'uno, centralizzato, caldaia a basamento NUOVA a condensazione, Puffer di Termoaccumolo di 320 lt. ben coibentato in C.T. Valvole termostatiche, pompe di mandata in Classe A, contabilizzatore, impianto OTTIMAMENTE COIBENTATO (anche nelle colonne montanti), inserisco i dati e il rendimento Etag Acs mi viene 113% di rendimento. Ho ricontrollato almeno 5 volte i dati di ingresso?. E' un mio errore o "è così?". Grazie
Re: Etag ACS a 113% - E' possibile?
Inviato: mer ott 26, 2011 18:10
da Ronin
se non hai un boiler a pompa di calore mi sa che è un po' difficile...
sicuro che non hai inserito una temperatura di produzione acs troppo bassa?
Inviato: gio ott 27, 2011 10:39
@Ronin
Ti ringrazio per la risposta e scusami per il ritardo, ma ieri pomeriggio e questa mattina sono stato fuori sede.
Dopo SVARIATE prove e test (usando anche i prospetti 28-33 delle UNI TS 11300-2), ho risolto l'arcano.... il software, in caso di puffer di termo-accumolo, l'impianto deve essere sdoppiato con casistica "Generatore centralizzato per riscaldamento e generatore centralizzato per ACS" e il prodotto dell'Etag ACS mi viene prodotto CORRETTAMENTE = 0,74%.
I dati di ingresso sono i classici: 15° ACQUA ENTRATA - 40° ACQUA USCITA - temperatura ACQUA PUFFER 45° - 50° (da misurazione temperatura sul posto)
Grazie ancora.
PS Tu a che temperatura ACS indichi quando hai Termo-accumolo non è in funzione? (impianto spento) Ri-grazie.
Re: Etag ACS a 113% - E' possibile? (RISOLTO)
Inviato: mer nov 09, 2011 17:55
da calureba
con che software?
