LEGGE 10 (TERMO8)PER APP CON RISCALDAMENTO ELETTRICO
bulbina
Messaggio da bulbina »
Buongiorno a tutti, ho ricevuto l incarico di redigere una relazione tecnica ex legge 10 per l'intervento di realizzazione di una nuova copertura. Fin qui nessun problema. Il vero problema deriva dal fatto che l appartamento ha un impianto di riscaldamento ESCLUSIVAMENTE elettrico (battiscopa radiante elettrico) realizzato qualche anno fa. Il programma che uso (TERMO 8) non mi consente di inserire un impianto di riscaldamento elettrico. Considerate che i kW totali forniti da questa tipologia di impianto sono all'incirca 9.
1) E' vero che se un imp di riscaldamento è inferiore a 15kW (limite normativo) è come se non esistesse? E quindi, in questo caso, non occorre fare L.10?
2) Nel caso che l'imp elettrico generasse piu di 15kW devo fare ovviamente la L.10. Come inserisco un impianto del genere all'interno di TERMO?
Vi ringrazio come sempre in anticipo per le vostre eventuali considerazioni
Re: LEGGE 10 (TERMO8)PER APP CON RISCALDAMENTO ELETTRICO
se il software non ti lascia inserire le pompe di calore, cambia software.
se te lo permette, pompa di calore con COP=1
(che poi non vedo a cosa serva modellare l'impianto, se devi soltanto rifare una struttura... ma forse è qualche perversione regionale che te lo impone)
