Asseverazione per sostituzione caldaia ...100 kw
Bloccato
roberto.p
Messaggio da roberto.p »
salve a tutti....ho una situazione di sostituzione caldaia condominiale,già realizzato, caldaia montata,collaudata e funzionante, valvole termostatiche montate...ma...l'installatore non ha montato la pompa elettronica e neanche lìha prevista.
A questo punto, il testo di legge cita esplicitamente che la pompa è obbligatoria per le caldaie con potenza maggiore o uguale a 100 kw, e la sfiga ci vede benissimo, perchè la caldaia di targa è esattamente 100 kw!! :evil:
Logicamente il produttore della caldaia non farà mai una targhetta con scritto 99 kW, il terzo responsabile intende sottoscrivere una dichiarazione che la caldaia è stata depotenziata sotto i 100 kW...(fisicamente non so come fà a farlo)...però...mi ritrovo in una situazione di c***a...se non faccio l'asseverazione, perdo il lavoro e magari il cliente, se la faccio rischio....penale?dichiarazione mendace? :roll:
diventa sempre più dura....
soloalfa
Re: Asseverazione per sostituzione caldaia ...100 kw
Messaggio da soloalfa »
non capisco perchè per negligenza dell'installatore ci dovrebbe rimettere il produttore della caldaia/il 3° responsabile/il termotecnico...
roberto.p
soloalfa ha scritto:non capisco perchè per negligenza dell'installatore ci dovrebbe rimettere il produttore della caldaia/il 3° responsabile/il termotecnico...
tutto fatto finito funzionante....per un numero di m***a è tutto bloccato....
questo perchè chi installa, progetta, fa manutenzione, ecc.
:twisted: :twisted: :twisted:
asseverazione a parte
con le vt senza pompa a giri variabili non funziona nulla no?!
soloalfa
girondone ha scritto:asseverazione a parte
perche? Ci sarà la pompa che spinge più del dovuto...
può esser .. la teoria mi pare sia VT = cambio pompa e a giri variabili
perchè si ridurranno e di tanto tanto le portate
e vt con preregolazione per evitare problemi in avvio a freddo..
poi formalmente per il 55% è un altro discorso.. purtroppo vengono sempre dopo da noi!
soloalfa
non avevo capito cosa intendevi...
A livello pratico, funzionale, la pompa in certi casi si troverà a spingere eccessivamente a causa della portata ridotta (Con tutte le conseguenze del caso), a livello burocratico certamente il 55% non si puo' fare.
Per Roberto: insisterei per far cambiare la pompa... Oltre alla burocrazia del 55% hai tutte le giustificazione tecniche per avere ragione in merito.
cco appunto.... :wink:
digli che tanto si brucerà la pompa! e nel frattempo fischieranno le valvole!
e soprattutto non avranno il risparmio che dovrebbero invece avere...
roberto.p
Si è cosi...la pompa è quella esistente, quindi a prestazioni fisse...sicuramente come dici tu spingerà piu del dovuto e per niente, causando problemi..
Certo che se anche erà 150 o 99 kW, la pompa non la cambiavano...perchè gli sarebbe costato...
putroppo è brutto da dire, ma è la realtà dei fatti... :twisted:
soloalfa
beh pensavo peggio... ovvero che la pompa l'avevano cambiata con una nuova ma non a velocità variabile. quindi non è all'idraulico che devi rompere le oo ma al condominio!
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Premesso che di pratiche detrazioni 55% ne ho fatta solo 1. Anzi, a dir la verità... il mio lavoro è consistito nella solita pratica per cambio caldaia [RT L10 "semplificata" (cioè come da comma 6) + Asseverazione] ai fini del rispetto del D.Lgs. 192 e ss.mm.ii.. Poi, il Committente ha utilizzato tali documenti per fare (da se) la sua pratica 55.
In ogni caso, fin'ora tutte le asseverazioni che ho fatto facevano riferimento alla conformità del realizzato di una RTL10 redatta. Relazione ed asseverazione sonpo state sempre depositate in comune.
Ora sono stato chiamato per redigere un'asseverazione solo ai fini del 55%. Quindi, niente RTL10, niente calcoli. Anche in questo caso sono tenuto al deposito in comune dell'asseverazione?
Grazie per l'attenzione
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
No, la tiene l'amministratore e la esibisce, col resto dei documenti, se l'ADE gliela chiede.
Mimmo_510859D
Grazie mille! :D
quoto!
ecome al solitto mi in...zo perchè a me succede il contrario ... ovvero si è fatta qualche legge10 in tempo solo perchè si faceva il 55%
poi niente 55% e fine progetti e legge10
come al solito!
scusate il solito sfogo....
:mrgreen:
Bloccato
