ACE Autorimessa riscaldata
Inviato: mar ott 18, 2011 20:34
				Ciao a tutti. Sperando che possiate aiutarmi vi sottopongo il mio caso
E' stato eseguito il progetto per una nuova autorimessa interrata e un nuovo magazzino al piano terra. Al momento della richiesta in comune di abitabilità il comune ha richiesto l'ACE, in quanto è stato allegata la dichiarazione di conformità di un impianto di riscaldamento. Facendo il sopralluogo infatti ho visto che l'autorimessa è riscaldata con pannelli radianti alimentati a corrente elettrica da 9 kw. Solo l'autorimessa è scaldata mentre il magazzino sovrastante è freddo.
A questo punto ho alcuni dubbi:
- come categoria ho scelto la E.8 Giusto?
- nella prima pagina del SICEE, quando mi chiede il numero del piano e i piani totali, cosa devo indicare? il programma non accetta un numero di piano negativo (-1) quindi pensavo 0 di 1
- trattandosi di un'autorimessa non è servita da ACS. Inoltre anche nel progetto comunale non sono stati indicati lavandici ecc, ma il programma SICEE mi obbliga a scegliere un combustibile per l'ACS. Voi cosa mettereste?
Grazie per il vostro prezioso aiuto
