Resistenza superficiale
Inviato: lun ott 17, 2011 22:15
da picchio70
A un corso che sto seguendo mi è arrivato il seguente messaggio:
1. nel caso di pareti e solai controterra, la resistenza superficiale esterna è 0;
2. nel caso di copertura e facciate fortemente ventilate, la resistenza superficiale dello strato d'aria, a cui si ferma l'analisi ignorando gli strati successivi, è pari a quella interna, quindi 0,17 per le coperture e 0,13 per i muri.
E' corretto quanto riferito? La fonte è la UNI EN 6946:2008, che non ho e non posso quindi avere conferma... io finora ho sempre considerato tali valori pari a 0,04.
Re: Resistenza superficiale
Inviato: mar ott 18, 2011 07:58
da SuperP
1. è corretto ma non è scritto nella uni citata
2. è corretto ma non mi ricordo la uni. nei tetti e pareti ventilate infatti non va messo niente nelle stratigrafie oltre la ventilazione
Il corso è il P.A.F.?
Se si... parliamone.
Inviato: mar ott 18, 2011 19:40
da picchio70
innanzitutto grazie della puntuale risposta ... no il corso è CC base ... spero di non perdere il tuo prezioso canale
, visto che da altri post mi sembra che non sposi la filosofia CC sull'isolamento prima di tutto e poi l'impianto
Inviato: mer ott 19, 2011 11:28
da SuperP
picchio70 ha scritto:e non sposi la filosofia CC sull'isolamento prima di tutto e poi l'impianto
Hai capito male.
FArò anche io il corso base, e poi l'avanzato.
Vedi, fare il corso base, per me e te, probabilmetne è spendere soldi inutilmetne. Perchè non fare un esame ed accedere direttamente all'avanzato?
CC ha fatto tanto, tantissimo. Inutile negarlo... ma ci sono punti che non mi piacciono
Inviato: mer ott 19, 2011 19:11
da picchio70
Dal punto di vista del percorso CC, sicuramente si potrebbe fare un esame per accedere all'avanzato... fatto il base ti rimane la voglia di approfondire meglio, e può apparire un business nascosto; tuttavia cerco di prendere il positivo e l'ho fatto come investimento per il futuro, dove le costruzioni dovranno essere quasi passive, e in questo credo che da CC ci sia molto da imparere.
Quindi, anche se alcune cose le ho sentite per l'ennesima volta, il giudizio che dò è comunque molto positivo, soprattutto per l'impostazione "tedesca" del corso: nozioni pratiche con poche formule inutili, estrema preparazione dei relatori e orario per la prima volta in un corso che seguo che è andato in tutti i moduli oltre il previsto senza che nessuno protestasse, (...e non perchè i relatori siano arrivati in ritardo, anzi tutti estrememente puntuali pur arrivando dal Trentino e dal Veneto).
Per quanto riguarda poi le soluzioni prospettare, alcune secondo me sono ancora impraticabili nelle nostre zone, soprattutto in riferimento alle strutture in legno, per cultura e stile costruttivo; invece da recepire con attenzione sono secondo me le soluzioni di risanamento (il lavoro del futuro) e l'estrema cura nell'attenzione ai particolari e dettagli costruttivi, che presuppone anche una notevole preparazione dei posatori, altro tasto dolente.
Inviato: gio ott 20, 2011 07:14
da SuperP
picchio70 ha scritto:[ anzi tutti estrememente puntuali pur arrivando dal Trentino e dal Veneto.
son mezzo veneto.. e non c'è questa fissa della puntualità crucca!
Per il resto..
Tu colleghi CC a preparazione, puntigliosità, cura particolari etc.
Questo è il problema. Loro vogliono questa associazione. Ma non è detto che solo CC sia equivalente a puntigliosità, preparazione, cura dettagli etc.
Ci sono relatori non CC, corsi non CC, altrettanto validi... e ci sono consulenti CC che di preparazione e cura dei dettagli, nonchè di normativa e regola tecnica.. vabbè.
Non facciamo di tutta l'erba un fascio.
Inviato: gio ott 20, 2011 09:10
da picchio70
SuperP ha scritto:Ci sono relatori non CC, corsi non CC, altrettanto validi...
...siccome non ho sposato CC (diciamo che ho avuto un flirt ma senza nessun impegno
) e come detto cerco di prendere il positivo di ogni iniziativa, se possibile fammi sapere di questi altri corsi e relatori, in modo che poi posso valutare
