obbligo requisiti da DM 27/07/2005???
barabba
Messaggio da barabba »
Ragazzi chi di voi lavora in Veneto? perchè per un nuovo intervento nel comune di Venezia (quindi non un comune montano non aggiornato, in teoria) mi richiede nel modulo prestampato e lo cita come sempre OBBLIGATORIO il rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 27/07/2005... ora in sostanza sti requisiti sono uno riguardante la massa superficiale, vabbè, e un altro il famoso e vecchissimo Cd coefficiente di dispersione tanto caro a quelli come noi che redigono leggi 10 da più di 5-6 anni!!!
A me risulta che ora sia in vigore il D.Lgs. 192/05, modificato dal 311/06 e integrato dal 59/09 ecc ecc, che il DM in questione non sia stato formalmente abrogato ma che siano stati abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 10 da cui poi è stato emanato il DM... so che non vale la proprietà transitiva e che purtroppo il buon senso nella legge non esiste, però so anche che è ridicolo nell'annus domini 2011 mi stiano ancora a richiedere il Cd.
Trovandomi però a lavorare quasi esclusivamente in Lombardia, dove le cose normativamente parlando sono molto più chiare (magari tecnicamente no ma è un altro discorso), chiedo ai colleghi veneti: ho ragione o sbaglio qualcosa?
ciao e grazie
Gianluca
Re: obbligo requisiti da DM 27/07/2005???
barabba ha scritto: mi richiede nel modulo prestampato e lo cita come sempre OBBLIGATORIO il rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 27/07/2005.
tira una bella riga e scrivi: rispetto dei requisiti di legge vigenti stabiliti dal dpr 59/2009
barabba
Sì infatti era quello che volevo fare, il problema è che a Venezia sono dei precisini da far paura e mi lasciava perplesso questo errore nella documentazione richiesta. Comunque anche l'assistenza Edilclima a cui mi ero rivolto mi ha appena confermato che secondo loro per le nuove costruzioni solo verifiche ex DPR 59/09.
ciao gianluca
barabba ha scritto:il problema è che a Venezia sono dei precisini
Nello stampato fai un rimando alla relazione tecnica o una dichiarazione e spiega il tutto.
