Dubbio rendimento emissioni/regolazione
nuvola
Messaggio da nuvola »
Dovrei redigere una ACE di una vecchia casa su 2 piani riscaldata da una stufa pellet, di quelle piccole da 5-6kW, però siccome è la prima volta che mi trovo di fronte a questa configurazione, non ho idea di come considerare il rendimento di emissione e quello di regolazione: non ci sono corpi radianti, c'è un tubo che porta il calore dal piano sotto a quello sopra e basta. Vi ringrazio.
Re: Dubbio rendimento emissioni/regolazione
a dirla tutta sotto i 15kW le stufe non sarebbero neanche impianto di riscaldamento, quindi io lo considererei edificio privo di impianto termico.
viceversa, il rendimento di emissione e regolazione andranno stimato prendendo un generatore a pellet, e riducendoli per tener conto del fatto che una stufa non regola affatto.
