DETRAZIONE 55%
Inviato: ven set 23, 2011 01:16
da giupy
Buon giorno a tutti.
sono stato contattato per redigere ed inviare ad enea la pratica del 55% in merito a ristrutturazione di impianto termico con un nuovo dotato di caldaia a condensazione.
Fin qua tutto ok, se non fosse che i ventilconvettori installati sono dotati di doppia batteria. Una batteria è collegata con la caldaia murale da 24 kW da sostituire presente sul balcone dell'appartamento, l'altra con l'impianto centralizzato condominiale (da non manutenere).
In pratica l'appartamento è servito da due generatori di calore.
Chiedo pertanto se, secondo voi, posso accedere alla detrazione o meno.
Re: DETRAZIONE 55%
Inviato: ven set 23, 2011 13:54
da girondone
era un "mantenere" immagino
quindi è uin distacco da centralizzato quindi no 55%
Re: DETRAZIONE 55%
Inviato: ven set 23, 2011 16:22
da giupy
No no stava scritto bene.
Centralizzato da non manutenere (non bisogna fare alvcuna manutenzione)
Re: DETRAZIONE 55%
Inviato: ven set 23, 2011 17:35
da girondone
ah ok..
ma il discorso non cambia direi
a parte le questioni di sicurezza funzionamento ecc....
(per es vorrei sapere se il terzo resp dell imp centralizz sa che uno ha fatto un lavoro così (è un dubbio che mi viene)
ma penserei proprio niente 55%
Re: DETRAZIONE 55%
Inviato: ven set 23, 2011 18:03
da Zannabianca
Salve
Caso interessante!
Se il proprietario è arrivato ad una realizzazione di un impianto misto, centralizato più autonomo, le motivazioni possono essere le seguenti:
a - Il riscaldamento centralizzato non garantiva una temperatura dei locali sufficiente (vedi attico)
b - L'orario imposto dal centralizzato non era confacente con le sue abitudini
c - Altre motivazioni personali
E' intuibile che la caldaia autonoma sia stata installata successivamente a quella centralizzata e che comunque il proprietario paghi le spese del centralizzato al condominio.
In ogni caso ha un impianto che se regolarmente realizzato funziona e consuma energia; e se è giunto alla sostituzione vuol dire che lo ha utilizzato.
Non vedo perchè non possa essere portato in detrazione fiscale.
Curioso di altre risposte.
Re: DETRAZIONE 55%
Inviato: ven set 23, 2011 18:17
da girondone
ah ok... lo sotituisce..
beh forse si..
però rimango con i miei dubbi sul fattoi di come sia collegato al centralizzato
ispesl ecc..
Re: DETRAZIONE 55%
Inviato: ven set 23, 2011 19:10
da Zannabianca
Ma per l'Ispesl può cambiare solo qualche litro di acqua in meno avendo presumibilmente sostituito i radiatori con i ventilconvettori.
Gli impianti sono comunque separati fisicamente in quanto i ventil hanno la doppia batteria, una collegata al centralizzato e una all'autonomo.
Re: DETRAZIONE 55%
Inviato: ven set 23, 2011 23:28
da giupy
Concordo a pieno con quanto riportato da Zannabianca. Anche secondo me si potrebbe portare in detrazione. Comunque per maggiore sicurezza, essendo un caso limite, sottoporrò il quesito Mercoledì all'enea e vi farò sapere non appena avrò una risposta.
Grazie comunque
